hello
c'est la première fois que je rencontre ce problème : je n'arrive pas à superposer 2 Xrefs!
l'insertion se fait bien évidemment sur le SCG mais en vain
je dois remplacer une Xref par une autre (le fichier a été mis à jour)
le plus bizarre c'est que si j'insère en Xref mon ancien fichier dans le nouveau il ne se positionne pas de la même façon que si j'insère mon nouveau fichier dans l'ancien fichier alors qu'on serait sensé avoir un positionnement identique!
ci dessous la xref du vieux dans le nouveau
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_140274vieuxdansnouveau.png
ci dessous la Xref du nouveau dans le vieux
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_247771nouveaudansvieux.png
pour continuer dans les bizarreries, j'ai créer un wbloc au SCG de chaque fichier. en insérant ces wblocs dans un nouveau fichier... ces wblocs se superposent parfaitement! (chose que je n'obtiens pas en insérant les Xref complètes dans un nouveau fichier)
je ne peux pas mettre en ligne ces fichiers mais si ça vous intéresse je peux les envoyer par mail
Phil
j'avais JAVélisé les deux ficheirs au préalable
j'ai également RECUPERER les deux fichiers au préalable
le seul résultat que j'ai obtenu : en voulant attacher les Xref : ERREUR FATALE!!
Phil
pfffffff
mais à quoi sert donc cette varible si elle se rajoute en plus sur le SCU général
je pensais que de passer dus le SCG suffisait a positionner correctement une Xref!!
en tout cas merci pour le tuyau!!
Phil
