jms Posté(e) le 24 février 2015 Partager Posté(e) le 24 février 2015 Bizarre.Je crée un template DWT, avec des layout nommés, avec des layers nommés. Je règle la visibilité des layers dans les différents layout et enregistre le tout dans un LAS.Ensuite, j'ouvre un DWG qui contient des layout pareillement nommés. Idem pour les layers. Sauf que dans ce DWG, tous les layers sont visibles dans tous les layout.Et pour y remettre de l'ordre, j'importe le LAS du DWT.Et ça ne marche pas !Vous voyez un truc que j'aurais oublié ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 25 février 2015 Partager Posté(e) le 25 février 2015 Salus, je crois me souvenir qu'il faut faire un las par fenêtre de présentation.Tu te met dans ta fenêtre et tu sauvegarde ton état de calques.Dans ton autre dessin, tu te met dans ta fenêtre et tu importe ton état de calques.Donc si tu as de nombreuses fenêtre de présentation, ça risque d'être long. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jms Posté(e) le 25 février 2015 Auteur Partager Posté(e) le 25 février 2015 Je testerai dans ce sens, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
