Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 24 février 2015 Posté(e) le 24 février 2015 Bonjour Voila plusieurs années que nous travaillons avec deux applications différentes qui sous un aspect totalement identique, ne font pas du tout les même actions. Malheureusement, cela impact directement le travail d'autre collègues. Pour pouvoir différencier ces deux applis, je souhaiterais faire apparaître en lieux et place du titre "Autocad MAP 3D 'ver' [Dessin1.dwg]" un truc du genre "Application1" et "Application2" Sachant que nous avons des lisp's différent a l'ouverture de chaque applications. Je pensais a un truc du genre 'vl-registry-write'? A+
nG! Hebus Posté(e) le 24 février 2015 Posté(e) le 24 février 2015 Deux cessions utilisateurs? Je vois que ça pour changer les paramètres, LISP et le reste du tout au tout. ptét que d'autres auront des solutions... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
vincentp010 Posté(e) le 24 février 2015 Posté(e) le 24 février 2015 Bonjour, essai avec ChangeTitleForAutoCADJe n'ai pas testé. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
sbosarl Posté(e) le 24 février 2015 Posté(e) le 24 février 2015 bonjour,Eventuellement coller une ligne de code dans chaque lisp(setvar "modemacro" "Application 1 ")
Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 24 février 2015 Auteur Posté(e) le 24 février 2015 Super :D Merci vincentp010 cela fonctionne tout a fait comme je l'attendais.Dans ma version 2008 la dll suffit largement.Je porte ça immédiatement sur nos applications. Merci beaucoup. Le 24/02/2015 à 14:11, vincentp010 a dit : Bonjour, essai avec ChangeTitleForAutoCADJe n'ai pas testé. http://www.gifs-animes.net/images-image/Boissons/Biere/Biere-2.gifhttp://www.gifs-animes.net/images-image/Boissons/Biere/Biere-2.gifhttp://www.gifs-animes.net/images-image/Boissons/Biere/Biere-2.gif
Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 5 mars 2015 Auteur Posté(e) le 5 mars 2015 Bonjour,Je me confronte a un nouveau problème sur ce change de titre.Lors de l'utilisation de changetitle.dll en direct pas de problème.Mais lors du lancement au travers des chargements par profil (appload) cela ne fonctionne pas a tous les coups.En effet si je lance un Autocad avec un profil standard puis un Autocad avec un profil qui utilise changetitle.dll j'ai ce message d'erreur. Commande: netload Nom du fichier d'assemblage: changetitle.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey à Autodesk.AutoCAD.Runtime.Interop.Check(Int32 returnValue) à AcMgCommandClass.AddCommand(AcMgCommandClass* , ICommandLineCallable ca, MethodInfo mi) à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembl y assembly) à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly assembly) Commande: .changetitle Enter new title: CEA Grenoble Test Je regarde la piste de lancement via un 'ACAD.lsp' mais l'application étant capricieuse ... :( Si quelqu'un a une idée? Olivier
Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 5 mars 2015 Auteur Posté(e) le 5 mars 2015 Voila ce que je viens de mettre en place.J'ai récupérer le profil courant avec les "VLA" que je ne maîtrise absolument pas :ph34r: J'ai récupérer ça chez Patrick35;;Définition du titre en fonction du profiles (setq CourantProfil(vla-get-activeprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))) (command "netload" "changetitle.dll") (if(/= CourantProfil "Profil-1") (if ( = CourantProfil "Profil-2") (command ".changetitle" "Titre-2") (alert "L'application courante n'est pas nommée\n\n\t Veuillez prévenir l'adminstrateur") ) (command ".changetitle" "Titre-1") ) Merci Patrick35 donc
