Longueur totale de plusieurs polylignes
Bjr,
Voilà, je cherche a mesurer (additionner serait encore mieux) la longueur de plusieurs polyligne en même temps. Est-ce possible ?
Concretement, sur un plan j'ai environs 60 polylignes de largeur 0,40 et une 100aine de 0,20 (représentant des frises en dalles naturelles)
Pour moi faire mes metrées, je les mets bout a bout, puis je les joins et là j'obtient le lineaire total. Mais bon, y doit y avoir bcp plus rapide ...
D'avance, merci.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Une petite recherche sur CadXP aurait surment permis de trouver la reponse.
Vu que j'ai deja ceci qui viens d'ici:
LISP DE MNT SUR CADXP.COM
MODIF LE 20.10.2004 PAR KRYNN
(defun C:TOTALLONGUEUR (/ ss tl n ent itm obj l)
(setq ss (ssget)
tl 0
n (1- (sslength ss)))
(while (>= n 0)
(setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
obj (cdr (assoc 0 ent))
l (cond
((= obj "LINE")
(distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
((= obj "ARC")
(* (cdr (assoc 40 ent))
(if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
(cdr (assoc 50 ent)))))
(+ pi pi l) l)))
((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE")
(= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE"))
(command "_.area" "_o" itm)
(getvar "perimeter"))
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
(princ (strcat "Total des longeurs d'objets sélectionnés: " (rtos tl) " unité du dessin"))
un petit LISP c'est toujours pratique.
pour la separation, je pense que c'est possible de faire qqchose. mais si c'est sur 2 couches separées, c'est tres vite selectionné.
Merci, merci et encore merci !!
Encore un truc qui va bien m'aider pdt mes charettes ... ;)
PS : j'ai un souci avec les recherches, au dessus d'un mot je n'ai aucune page qui s'affiche.
Ce n'est pas de la feinéentise ...
Ah, grillé ;)
Bon je poste quand même, il était dans mes tablettes, de plus il est en visual lisp et faire une addition avec celui-ci est un jeu d'enfant
(vl-load-com)
(if (setq sel (entsel))
 (progn
   (setq sel (vlax-ename->vla-object (car sel)))
   (setq deb (vlax-curve-getStartParam sel))
   (setq fin (vlax-curve-getEndParam sel))
   (princ (strcat "\nLa longueur est de : " (rtos (vlax-curve-getDistAtParam sel fin))))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
