[Revit 2015] Accrochage aux objet
Salut à tous,
Existe-t-il l'accrochage aux objets Milieu entre 2 points ou Middle End to End comme sur AutoCAD?
Salut Steven
Non je ne crois pas : ce n'est pas dans la liste des accrochages.
Mais il faut penser Revit quand on travaille dans Revit : les cotes temporaires avec l'option d'égalité (EQ) sont bien pratique.
Je trouve que dans Revit, il faut placer grossièrement les choses et puis peaufiner.
Ce qui me perturbe un peu dans ce programme, ce sont les contraintes qui sont trop envahissantes à mon goût.
Bonne journée
Daniel Gillard
Salut Daniel,
Quand je suis dans Revit, je pense Revit, je suis en train de me former dessus en reprenant des projets que j'ai fait sur AutoCAD Architecture mais bon, voyant les accrochages Extrémité et Milieu, je me suis dis "Pourquoi pas?"
C'est ce que je fais, dans certains cas.
Bonne journée.
Salut Goldorak,
Oui, pour l'accrochage Milieu, pas de problème mais c'est l'accrochage Milieu entre 2 points qui m'aurait intéressé ;)
Bonjour Steven,
Je ne connais pas revit donc je ne sais pas si cela peut fonctionner.
La macro
'cal;(cur+cur)/2;
Permettais de récupérer le milieu de 2 points avant que la commande soit ajoutée à Autocad.
Olivier
Salut Goldorak,
Exact, j'avais mal lu !
@Olivier : les macros dans revit sont en langage C#, VB.Net, Ruby ou Python. Chaque macro est associée à un bouton. Il n'y a pas de ligne de commande dans Revit.
On peut également aller plus loin en créant des add-in.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Mais oui ! Je n'y ai pas pensé mais peut-être qu'il existe un plug-in sur Autodesk Exchange Apps.
Bon, je préfère apprendre à utiliser un logiciel avec ses commandes originales avant d'ajouter de lui des vitamines mais bon, là, ce n'est pas vraiment une commande :) et je ne suis pas sûr que ce plug-in existe.
OK, comme je l'avais précisé, je n'ai jamais utilisé Revit mais je le saurai pour la prochaine fois.
Olivier
Je me suis posé la même question ! Je n'en ai malheureusement pas trouvé mais peut être qu'il existe ailleurs que sur la plateforme Autodesk Exchange App.
PIRO Charles
PIRO CIE
