Eridamel Posté(e) le 17 février 2015 Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour, W7IV 2013 Je me pose une question sur la fonction : Assembler/Position/Contrainte et plus particulièrement sur l'onglet Assemblage et le type placage. Je voudrais anticiper le sens de ma contrainte. Lorsqu'on sélectionne avec 1, puis 2 et que l'on renseigne un décalage la pièce se décale indiféremment dans un sens ou dans l'autre. J'ai bien compris la différence entre un placage et un affleurement mais cela ne permet pas toujours d'inverser le sens de décalage. De même lorsque j'inverse l'ordre de sélection 1 ou 2 cela inverse le sens mais pas toujours. Au final dans certains cas je suis obligé d'ajouter un "-" ce qui m'ennuie. Avez-vous trouver dans l'aide la règle qui régit ce principe ou avez vous pu déterminer cette règle vous même ? Bonne journée, Eridanmel
Guillaume MASSART Posté(e) le 23 février 2015 Posté(e) le 23 février 2015 BonjourPour le placage, c'est une question de normale à la surface, parfois sur des modèles importé les surfaces sont inversées, pas toujours simple de s'y retrouver.Pour l'affleurement (normale identiques) la distance est celle de la première surface à la seconde en suivant la normale, pour éviter les négatifs il faut bien choisir la première.La commande "assembler" est un peu pénible à utiliser (pas contraintes, mais assembler, voir même liaison dans la V2014) mais ça aide à positionner correctement les contraintes (si tu choisir une surface plane, il ne va proposer que les contraintes compatibles) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Eridamel Posté(e) le 7 avril 2015 Auteur Posté(e) le 7 avril 2015 Merci c'est très clair. Ainsi lorsque j'utilise un placage, je n'ai pas le choix je serais parfois obligé d'utiliser des valeurs négatives ? Bonne journée, Eridan
SFX28 Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour Eridamel, Oui, comme Guillaume te l'a dit, un placage entre 2 faces a comme conséquence d'éloigner les solides (sauf cas très particuliers des solides importés et/ou à base de surfaces qui elles un sens propre). Donc, pour rapprocher des solides "plaquer", tu dois rentrer une valeur négative. Pour les solides "affleurer", la face sélectionnée de la pièce 1 "sert" de référence pour la pièce 2.A ce moment, la pièce 1 est assimilé "fixe" (pour simplifier). Bonne journée Autodesk Inventor 2014 SP1Autodesk AutoCAD 2014Windows 7 PRO 64 bits SP1-------------------------------------------------------------------Station Dell Precision T3610Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 GoNvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
