phil76 Posté(e) le 16 février 2015 Posté(e) le 16 février 2015 Bonjour a tous, question a laquelle mon provider est "sec". l'un d'entre vous aura peut-etre une idée pour contourner le probleme. Est il possible de récupérer un ensemble correspondant a un des niveau de détail d'un ensemble global. il faudrait une sorte de "prêt a emporter" mais qui spécifie le niveau de détail , de façons a ne pas embarquer toutes les pièces masquées. j'ai fait une etude avec differents avancement du projet et je voudrais extraire le derner. merci de votre aide Phil.
nG! Hebus Posté(e) le 16 février 2015 Posté(e) le 16 février 2015 Heu je me trompe peut être mais en faisant un .SAT ou .STEP il te demande de choisir les éléments à exporter (et n'exporte que ce que tu a sélectionné)DU moins sur Autocad, si inventor te demande aussi alors en passant par ce moyen puis en exploitant ce que tu a exporté tu devrait ne faire sortir que ce que tu veux voir. Cela fonctionne pour les PDF 3D ou les échanges que j'envoie à mes clients/fournisseurs. Il ne voient que ce que je veux leur montrer. Au plaisir Donne un retour ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 février 2015 Posté(e) le 16 février 2015 J'ai une méthode un peu violente mais qui marche : dériver ton ensemble.Dans une pièce tu peux dériver un ensemble et choisir son niveau de détail.Après il est possible de conserver les pièces en tant que corps dans la pièce dérivée.Je viens de tester, ça marche plutôt bien, il suffit de supprimer le lien après.Voir la taille de l'ensemble.Le problème des niveau de détails c'est que c'est juste fait pour "alléger" les ensembles, les déductions de contraintes sont encore activées, supprimer certaines pièces pourrait corrompre l'assemblage. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 février 2015 Posté(e) le 16 février 2015 Autre astuce : utiliser dans l'assemblage l'outil "copier" (avec les réseau) et faire une nouvel ensemble et utiliser des préfixes ou suffixes.Il tient compte du niveau de détail sélectionné pour choisir ce qu'il copie. Tu peux par exemple mettre un préfixe "2015-02-16 - " pour bien évaluer la date.Ensuite si vraiment tu veux travailler sur cette solution, tu copies ton projet complet, dans la copie tu fais une recherche ne contenant pas le préfixe et tu supprimes tout ça (attention aux répertoires quand même)Perso j'utilise ça pour faire des copies d'assemblage rapidement pour réutiliser des composants et n'en changer que quelques uns par exemples. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
phil76 Posté(e) le 19 février 2015 Auteur Posté(e) le 19 février 2015 ca c'est une idée qu'elle est bonne !je teste ça de ce pas merci a tous. il fallait que je recupere un dossier "inventor" en ne gardant que la version finale du projet.
