Invité Sylvainhinard Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Bonjour, C'est encore moi, cette fois ci je voudrait savoir quelle est la fonction en LISP qui permet de savoir le nom de calque d'une entité; sachant que celle ci est stockée dans une variable.exemple : je fait appel à la commande (setq a (ssget))je clique une polyligne qui est sur le calque "TOTO"l'entité polyligne est alors stocké dans la variable "a"Comment faire pour que autolisp me retourne le calque de ma polyligne stockée dans "a". Merci.
CoolM@n Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Regarde ma routine.Ce qu'elle fait. Je clique sur une entité, et je trasfère sa proprété "Calque / Layer" à d'autres entités. (defun c:ENT_Layer ( / co pl lt);;(defun c:ENT_Layer ()(setvar "cmdecho" 0) ;;desactive l'affichage des op‚rations(setq ent(entsel "\nCliquez l'entite pour le LAYER de reference. "))(while (= ent Nil) (progn (alert "Selectionnez une entite...!") (setq ent(entsel "\nCliquez l'entite pour le LAYER de reference. ")) ))(setq an (car ent))(redraw an 3)(Prompt "\nSelectionnez les entites a changer ...")(setq sel (ssget))(redraw an) (if (/= ent nil) (progn (setq ent(entget (car ent))) (setq pl (assoc 8 ent)) ;; Layer (setq pl (cdr pl)) (setq co (assoc 62 ent)) ;; Color (setq co (cdr co)) (if (= co nil) (setq co "Bylayer") (Setq co (rtos co)) ) (setq lt (assoc 6 ent)) ;; Ltype (setq lt (cdr lt)) (if (= lt nil) (setq lt "Bylayer")) (setq ha (assoc 39 ent)) ;; Thickness (setq ha (cdr ha)) (if (= ha nil) (setq ha 0.0)) (if (/= sel nil) (command "chprop" "si" sel "layer" pl "" ) ) ))(setvar "cmdecho" 1) ;;reactive l'affichage des op‚rations(princ (Strcat "Nouveaux parametres: " "Layer " pl ))(princ))(defun c:el ()(c:ent_layer))(princ "\nProgramme charge. \n")(princ)
Patrick_35 Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 SalutIl me semble qu’on t’a déjà donné la solution @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité Sylvainhinard Posté(e) le 10 décembre 2004 Posté(e) le 10 décembre 2004 Merci Patrick, Je t'avoue que je suis un novice, je ne m'était pas rendu compte que j'avais la réponse sous le nez dans la question que j'avais posé précedemment. Désolé :(
