Long délai avant démarrage de l'impression
Bonjour, avec Autocad 2015 (Map3D plus exactement) j'ai un assez long délai avant le démarrage effectif de l'impression, aussi bien en mode "tracer" qu'en mode "publier", en mode tracé par exemple, en DWG to PDF, la boite de progression du tracé s'ouvre immédiatement mais la progression ne commence qu'après un trentaine de secondes, après cela va aussi vite qu'avec la 2014.
Avez vous ce problème, ou mieux, sa solutions ?
Merci.
PS: les options tracé en arrière plan et publier en arrière plan sont déjà désactivés.
C'est un problème sur 1 seul fichier ou tous les fichiers en générale ?
Pour ma part, j'ai un gros soucis de lenteur lorsque j'imprime des plans avec des objets de nettoyage ( commande NETTOYER )
Peut être vous avez ce genre d'objets ?
Je n'ai pas d'autre piste !
Cdt.
Circus
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
