rebcao Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour à Toutes et à Tous, Sur une version 2014, on a un problème avec un CHAMP dans un ATTRIBUT qui ne se met jamais à jour ! Alors que le même champ ajouté à un texte se met à jour !!!! Le champ en question récupère la longueur d'un objet dans un bloc (ligne)... Y aurait-il une variable qui gère cela ? Je vous remercie Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nG! Hebus Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 _RGT ??? sur mes blocs dynamiques avec champs prédéfinis ou liés il faut que je fasse un _RGT pour regen les champs auto :) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
bavmorda1 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 y a FIELDEVAL ? Détermine le mode de mise à jour des champs.Détermine le mode de mise à jour des champs. Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes : 0 Non mise à jour1 Mise à jour à l'ouverture 2 Mise à jour à l'enregistrement 4 Mise à jour au traçage 8 Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT 16 Mise à jour à la régénération et y a aussi mettreajourchamp 1 Citer
lili2006 Posté(e) le 10 février 2015 Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Christian, Un post à consulter => http://cadxp.com/topic/40695-pb-champ-dans-bloc/page__view__findpost__p__227878__fromsearch__1 Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
MALKO 24 Posté(e) le 20 avril 2020 Posté(e) le 20 avril 2020 Bonjour à tous, mon inscription sur le forum est récente, et je profite pour dire un grand merci à tout le monde pour cette mine d'or, car jusque là j'ai tir réussi à trouver les réponses à mes questions.mais là je suis face à un mur, j'ai un gros problème avec la mise à jour de CHAMP dans des ATTRIBUTS.et cela malgré : -la variable FIELDEVAL sur 16-ATTSYNC-RGT Le bloc en question a tjrs fonctionné et continue a fonctionner sur son fichier d'origine, mais là il ne fonctionne plus quand je l'insert dans un nouveau fichier en passant par la commande wbloc et insert. petite subtilité avec copier coller celle ci continue a fonctionner. je joint le fichier test 1 comme exemple Mon lien Je vous remercie d'avance. Citer
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2020 Posté(e) le 22 avril 2020 Bonjour à toutes et tous,Il faut alors l'insérer en mode "décomposer", sinon, tu as un bloc imbriqué de niveau1,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
TabouAgreable Posté(e) le 19 février 2021 Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour à tous, mon inscription sur le forum est récente, et je profite pour dire un grand merci à tout le monde pour cette mine d'or, car jusque là j'ai tir réussi à trouver les réponses à mes questions.mais là je suis face à un mur, j'ai un gros problème avec la mise à jour de CHAMP dans des ATTRIBUTS.et cela malgré : -la variable FIELDEVAL sur 16-ATTSYNC-RGT Le bloc en question a tjrs fonctionné et continue a fonctionner sur son fichier d'origine, mais là il ne fonctionne plus quand je l'insert dans un nouveau fichier en passant par la commande wbloc et insert. petite subtilité avec copier coller celle ci continue a fonctionner. je joint le fichier test 1 comme exemple Mon lien Je vous remercie d'avance. Waouuuuuh merci ca fait des plombes que je cherche !!! Citer
