Je désirerai ajouter la commande mtext (avec la fenêtre pas en ligne de commande)
à la suite d'une fonction.
Or justement ce lisp demande un paramètre à l'utilisateur et 2 points
Pour l'instant le lisp intègre la commande
(command "_mtext" PointFinal "J" "_TL")
où PointFinal est un paramètre calculé par le lisp
le bouton pour l'instant est comme ceci pour les réseaux hydrauliques
^C^CBEL_Repere H
Tracé d'une ligne de repère pour les diamètres Hydrauliques
Le premier point est l'endroit ou se situe la conduite à indiquer
Le second le point final aproximatif du texte indiquant le diamètre
Quel Style de texte voulez vous appliquer Aéraulique ou (Hydraulique) ? H
1er Point :
2ème Point :
Spécifiez le coin opposé ou [Hauteur/Justifier/Espacement
lignes/Rotation/Style/Largeur]:
TextMult: Texte
A la demande de mes collaborateurs je cherche une soltion pour voir apparaitre la fenêtre de la commande _Mtext mais comme je suis une buse en personnalisation DIESEL je demande aide et assistance
La fonction "BEL_Repere H" n'est pas à comprendre elle peut être remplacer par _line
Oui je sais ça vous paraît très simple mais je n'est pas encore compris ni la syntaxe ni la façon de fonctionner du DIESEL
Je pense que ca devrait donner un truc comme
^C^CBEL_Repere H \\_mtext !PointFinal J _TL
oups je viens de trouver tout seul!
ca marche!!!!
j'ai compris un "\" correspond à une intervention de l'utilisateur
J'utilise une astuce pour tout ce qui est repère....
Etant donné que la 2005 ne sait toujours pas créer des lignes de repères qui réagissent comme des cotes, j'utilise l'astuce suivante :
1. je dessine un tout petit cercle... tout rikiki par rapport au dessin
2. je sélectionne ce cercle
3. j'utilise une cotation RAYON sur ce cercle
4. Je place la cote
5. j'efface le cercle
6. j'édite le texte de cotation
7. et ça te fais un très joli repère....
Le tout sous forme de MACRO, qui existe déjà dans mes tablettes... Mais je te laisse y réfléchir,
à + si tu as besoin de développer ceci...
Christian
Salut Tramber,
Le plus intéressant c'est que tu as un seul objet à manipuler, et surtout ! une mise à jour des cotes suite à un changement d'échelle XP fonctionne très bien. Pas sur les REPEREs "rapides" qui n'a de rapide que le nom... :mad:
Dans le même esprit je me suis créé une MACRO qui utilise un style de cote appelé TEXTE par exemple, ce style n'a ni lignes de cote, ni ligne d'attache...
La macro me crée cette cote et édite le texte multiligne... là aussi si tu changes la valeur XP suite à une mise à jour, ces "PSEUDOS TEXTES" s'adaptent à l'échelle XP.
Christian
Malgré mes nombreuses explications dès que mes collaborateurs voient que l'objet qu'il veulent modifier n'est ni une ligne ni un TextMultiligne ils l'explosent (ce n'est ni une ligne ni un texte multiligne donc c'est un bloc) :(
Alors leur faire une ligne de repère je l'ai testé pendant deux mois il marchaient bien mais dès qu'une modif était à faire et bien c'était un _xplode.
Le pire c'est que c'est pareil avec les attributs.
Mes collaborateurs ne veulent pas entendre parler de lignes de repère c'est pour cela que je suis obligé de faire un bloc (fleche) + ligne.
La fonction BEL-REPERE gère la modif des échelle XP (si l'on a bien configuré son espace de travail bien sur)
Je ne peux pas utiliser correctement les ligne de repère car elle doivent avoir OBLIGATOIREMENT un angle de 60 ° (pi/3) j'avais fais une fonction que me faisais une belle ligne de repère mais mes collaborateurs l'expolsent à chaque fois et n'arrivent pas à modifier comme ils le veulent.
De plus il n'aime pas voir sur la ligne de command Textmult. Il préfèrent une belle fenêtre qui s'affiche pour les Textmult
Franchement avec :
(command "leader" p1 p2 "" "" "A") fait une ligne de repère sans texte. (il ne faut pas que le texte soit lié à la ligne de repère : directive du patron) et ensuite je rajoutais un texte multiligne au point calculé final 1.3* Hauteur du texte.
  • 2 mois après...
Ah enfin quelqu'un qui est confronté aux burnes de la CAO qui représentent la très très large majorité d'utilisateurs d'Autocad.
C'est comme partout lemonde est rempli de cons et on doit faire avec !
  Citation
Pardon d'y aller de mon commentaire et merci de prendre mon message comme un avis, mais si j'étais débutant, je n'aimerais pas lire ton message, limite grossier.
Il y a beaucoup de débutants ici et je pense que tu dois les respecter, si tu es si bon.
Moi qui pensait que je lirai une suite intéressante à ce fil de discussion...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  Citation
Reste Zen, ne soit pas facher avec tout et tout le monde comme ça
C'est pas parce que quelqu'un fait mal les choses que tu dois le finir à coup de santiag dans la tête.
Il y a des gens qui sont effectivement butés et qui pense tout savoir mieux que les autres, mais il faut quand même essayer de leur montrer qu'il y a d'autres méthodes
