PRB ATTRIBUTS BLOCS DYN
j'ai crée un bloc dynamique avec des attributs pour chaque visibilité mais à l'utilisation certain attributs disparaissent d'une visu à l'autre, sans véritable logique.
Je souhaitai savoir si avant de démarrer les Blocs Dynamiques, il fallait paramétrer/s'assurer de "2 ou 3" choses, exemple des variables ou autres.
J'utilise la méthode "MASQUER" pour la création...
Merci à vous
pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche
[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
Salut
Le mieux pour comprendre est de poster ton bloc
J-C Van Damme
Est-il possible de mettre le même nom d'attribut, d'une visu à l'autre ? il semblerait que cela ait un impact.
Il faut visiblement cocher "verrouiller la position" de l'attribut.
Bonjour MONEYS,
Si tu as le même nom d'attribut cela implique que tu as plusieurs fois le même attribut dans le même bloc. Il n'est pas possible d'avoir un seul attribut et de gérer sa visibilité ?
Comme le dit jalna, avec le fichier cela serais plus facile.
Olivier
"Il n'est pas possible d'avoir un seul attribut et de gérer sa visibilité ?"
Comment ?
bonjour,
Merci pour l'exemple, dans ce cas, est-il possible d'avoir trois fois "attribut_A", 1 attribut par visu.
Soit :
- 1 "attribut_A" pour le rond,
- 1 "attribut_A" pour le carrée,
- 1 "attribut_A" pour le étoile,
Merci, CDT
- Cas 1 : 1 attributs par visibilité donc 3 attributs
- Cas 2 : 1 attributs présent dans les 3 visibilités
Maintenant, mets nous en pièce jointe ton bloc (en format zip) afin que l'on puisse mieux comprendre ta demande !
Si on ne sais pas ce que tu veux faire, ce n'est pas évident de t'aider wink.gif
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
  • Downvote 1
dans l'éditeur de bloc, sur la palette "visibilité" du ruban, affiche tes différentes visu et clique sur l'icone Afficher (juste au dessus) puis sélectionne ton attribut wink.gif
Raph.
Puisque tu ne veux pas coopérer, je t'ai fait un bloc No.2 ...
De toute façon, je sais que tu ne chercheras même pas a comprendre, parce que, c'est quand même la base de la base de la conception d'un bloc.
Ju du Japon
EDIT : Et si ça ne correspond pas a ta demande, POSTE TON BLOC !
Yes, c'est ça ! :(rires forts):
bien joué !
Sauf que moi quand je le fais ça bug, pour certaine visu l'attribut disparait (champ dans la fenêtre propriètés rapides)
merci
les doublons d'attributs sont interdits, c'était ça mon prb à la base, il faut également créer les attributs dans l'ordre (au moins par visu) pour pouvoir gérer ensuite avec BATTMAN (GESTATTB)/ORDREATTBBLOC
Merci à tous
