Je rencontre de façon récurente le problème suivant sur Autocad Map 3D 2010 et Covadis 11.0e :
Je prends deux plans présentants des éléments communs à des coordonnées semblables, j'insère l'un dans l'autre en XREF, ça fonctionne. Je fais l'inverse et ils ne se superposent plus. Manque de bol c'est dans ce sens que je dois travailler.
SCU en général, Contrôle des Unités identiques...
Quelqu'un a une piste s'il vous plait?
Je deviens chèvre!
Merci.
Ouvrir tes 2 fichier et dans chacun d'eux, dans le SCG, utilise la commande BASE (ou la variable INSBASE); normalement par défaut elle est à 0,0,0
Sauvegarde et réessayes l'insertion en Xref...
Merci jerome.s, j'avais regardé etz c'étaient les mêmes paramètres dans les deux plans.
Et surtout merci bonuscad, tu es le grand gagnant, il y avait bien l'un des deux plan dont les valeurs n'étaient pas à 0,0,0 mais à X,X,X qui correspondait au décalage que j'observais. Mais je ne sais pas d'où ça venait.
