Passer mon dessin 2D en 3D
Je voulais savoir si quelqu'un pourrait éclairer ma lumière sur mon problème de mise en 3D de mon dessin.
Je m'explique, j'ai dessiner le gros de mon plan VRD en 2d avec point Topo (Covadis) et maintenant après avoir passer mes point topo en 3d j'aimerais que tout mes trais soient raccorchés à mes points topo.
d'une part Est ce possible par une commande de covadis?
J'espère avoir été clair dans mes explications. :(
AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Si tes polylignes passent par tes points topo, tu peux en faisant Covadis 3D→gestion des poly 2D→convertir en poly 3D puis tu sélectionnes tes poly, tu valides et choisis l'option "T" pour "point Topo"...
En esperant avoir pu t'aider!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
J'ai lu sur otn autre post au sujet des insertions paysagères que ce ne sont pas des polylignes... ms des lignes si j'ai bien compris!
Il te faudra auparavant les transformer en polylignes avec la commande "_pedit"...
Windows 7 - 64b
  • 1 mois après...
Bonjour à tous
si je peux me permettre un conseil, il serait plus simple de créer un MNT correspondant à la plateforme de ta zone sur lequel tu viendrais projeter des poly2d (fonction affecter de covadis menu cov3d-poly3d).
Les poly3d obetenues abaissées de 15cm te serviront de fil d'eau et tu pourras recréer bordure, trottoir, chaussée...
Cdlt
