BUG épaisseur des lignes
Bonjour
Dans l’éditeur de bloc, en zooment, les lignes passe avec une épaisseur démesurée.
Donc, je clic 2 fois sur afficher/masquer l’épaisseur des lignes et tous revient normal.
Si je zoom à nouveau l’épaisseur des lignes revient.
Comment réparer ce bug ?
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
merci, réponse rapide.
bien sur j'ai été voire dans format si il y avait un paramètre a changer et dans option rien ne fait passé l'épaisseur de ligne par défaut .
pour la carte graphique je ne sais pas, mais bonne piste.
ultra Vomit
salut BIG666,
j'ai le même problème que toi sous autocad mep2014 mais malheureusement je n'ai pas de solution !!
désolé j'espère que les pro de ce "excellent" site vont pouvoir trouver la solution.
AHBv
Bonjour
je constate que je ne suis pas le seul donc cela est peut être du à Autocad.
seul parade:
Comme il s’agit de fichier extérieure et probablement réalisé par une application différente.
je copie colle l’ensemble des données sur un de mes gabarits et le problème disparait.
pourquoi ?
bien sur il me faut récupéré les présentations et cela donne plus de boulot.
ultra Vomit
Wbloc poue le dessin + designCenter pour les présentations. C'est assez rapide ! ;)
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Certe , mais curieux ce bug non?
ultra Vomit
1) J'ai du avoir ce probleme 2/3 fois depuis N annees dans l'editeur de bloc
2) SVP il faut toujours etre a jour au niveau des Services Packs
SP 2 pour les 2015 , SP 3 pour MAP 2015
SP 1 pour les 2014 , SP 2 pour MAP & CIVIL 2014
etc
3) Un BON et RECENT driver de carte graphique resoud souvent de nombreux problemes curieux d'affichage
IMPERATIF pour les versions 2015
4) DESactiver l'acceleration graphique materielle est parfois LA solution !?
5) L'editeur de bloc n'est pas FREE Bug et je susi toujours TRES PRUDENT avec !!!
Sous entendu, je sauvegarde TOUJOURS mon DWG sous un AUTRE NOM avant de rentrer dans l'editeur de bloc ...
C mon cote paranoiaque qui fait que en 35 ans d'informatique (dont 30 d'AutoCAD), je pense n'avoir jamais perdu plus de 3-6 heures de boulot maximum ...
Bonne Journee, Bye, lecrabe
