Maxime85 Posté(e) le 24 janvier 2015 Posté(e) le 24 janvier 2015 Bonjour, j ai crée un bloc dynamique (Barre de Fer HA8; HA10 ;HA12...) j aimerais générer un tableau qui me donne le nombre et le diamètre (par exmple 4HA8 ) et la longueur . Je ne sais si cela est possible sur Autocad ou il faut un lisp pour le faire Merci d' avance Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lecrabe Posté(e) le 24 janvier 2015 Posté(e) le 24 janvier 2015 Hello Une reponse "rapide" sans reflechir ! L'extraction de donnees (_DATAEXTRACTION) sur CE bloc n'est pas "suffisante" !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Maxime85 Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2015 Bonjour, oui mais ça marche pas comme je veux (le tableau ne contient pas les info donc je veux ) Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Steven Posté(e) le 24 janvier 2015 Posté(e) le 24 janvier 2015 Bonjour Maxime85, C'est tout à fait possible via l'extraction de données. Peux-tu mettre ton dessin à disposition?Il faut le compresser au format .zip avant de la mettre en pièce jointe car le forum n'accepete pas les fichiers en .dwg [Edit] Tu souhaites la longueur ou le diamètre?Ou les deux? j ai crée un bloc dynamique (Barre de Fer HA8; HA10 ;HA12...) j aimerais générer un tableau qui me donne le nombre et le diamètre (par exmple 4HA8 ) et la longueur . Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Maxime85 Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2015 Bonjour, j ai besoin des deux informations ci joint le fichier .Zip CordialementAcier-Crch.zip En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Steven Posté(e) le 24 janvier 2015 Posté(e) le 24 janvier 2015 C'est ce genre de chose, que tu souhaites? C'est un e-Transmit. Il faut donc que tu décompresses l'ensemble. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Maxime85 Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2015 Bonsoir , au faite les informations donc je souhaite obtenir sont pareils que les votre a la seul différence de la dernière colonne (diamètre ) au faite c ' est l indice de position qui n es pas le même en principe pour chaque barres sinon dans l ensemble c est ce que je souhaite obtenir Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Steven Posté(e) le 25 janvier 2015 Posté(e) le 25 janvier 2015 Bonjour Maxime85, Je ne sais pas ce qu'est l'indice de positionnement, dans ton bloc. Quoiqu'il en soit, ça te donne idée de la construction de ton bloc pour pouvoir extraire, ensuite, les données dans un tableau. Les renseignements sont des attributs. Tu peux aussi extraire des données de texte dans tes tableaux, si tu le souhaites, mais c'est plus simple avec des blocs avec attributs. [Edit] Tu peux aussi modifier le diamètre qui est en bleu. Ca modifiera l'attribut qui est en jaune, avec un champ, après une regen ou un enregistrement du dessin.Tu sélectionnes ensuite ton tableau, clic droite > Mettre à jour les liaisons de données de la table Que représente ton bloc? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Maxime85 Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2015 Bonjour , pourrai je savoir comment t as procéder pour généré le tableau Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Steven Posté(e) le 27 janvier 2015 Posté(e) le 27 janvier 2015 Salut, Commande: table Et suis la procédure. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
