lesposito Posté(e) le 23 janvier 2015 Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Dans ma boite, nous sommes passés de civil2012 à 2015. Hélas encore des commandes qui marchait sous 2012 qui ne fonctionne plus(ou peut être d'un autre manière merci les évolutions!!). Le Mapwspace active bien le volet de taches, mais lorsque l'on va sous l'onglet "explorateur de carte" et que l'on fait un clic droit sur le dessin courant; pour ensuite activé le système de coordonnées, la, on se retrouve avec une ligne de commande ! Adieu la boite de dialogue qui permettait d'affecter un système de coordonnées au dessin courant ou au dessin source. Quelqu’un a une idée ? PS Merci à Autodesk pour ce produit encore n'ont fini !! Comme d'habitude d'ailleurs...
Vincent Fredon Posté(e) le 23 janvier 2015 Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour, Pas de panique ! Suivez les instructions au lien suivant : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/No-dialog-box-pops-up-when-you-do-a-Map-Query-in-Civil-3D-2015.html Cordialement, Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
lecrabe Posté(e) le 23 janvier 2015 Posté(e) le 23 janvier 2015 Hello +1 avec Vincent : c un grand classique ! D'autre part, on fonctionne toujours avec :FILEDIA = 1CMDDIA = 1 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lesposito Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2015 Hello +1 avec Vincent : c un grand classique ! D'autre part, on fonctionne toujours avec :FILEDIA = 1CMDDIA = 1 Bye, lecrabe C'est sympa pour votre réponse, mais deja fait ces options la(aprés vingt ans de métier....), si cela provient d'une variable de boite de dialogue, c'est une nouvelle et inconnue à ce jour. Ma version civil2012 fonctionne trés bien, malgré et parfois certains messages d'erreur en chinois. Non je ne blague pas j'ai déja eu des messages d'erreur en chinois. Ceci dit malgré certaines améliorations entre les deux versions, toujours pas de traduction des outils express(merci à la communauté des Cadxiens de l'avoir fait) et il reste toujours d'autres parties non traduites.pour le prix d'une licence ca la fout mal ! Bref, ca ne fonctionne toujours pas et tout mes logiciels de la Design suite sont à jours.... Allez comprendre !
Vincent Fredon Posté(e) le 23 janvier 2015 Posté(e) le 23 janvier 2015 Votre C3D 2015 est-il à jour du SP2 ?Votre capture d'écran a-t-elle un rapport avec le dysfontionnement des fonctionnalités AutoCAD Map ? Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
lesposito Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2015 Bon merci beaucoup, ca marche a présent, il fallait juste que je fasse aussi un redémarrage de la station.Le redémarrage seul de civil n'a pas suffit ??? allez comprendre. Heureusement que ce site existe, sinon il ne nous resterait plus que le Hara-kiri !
lesposito Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2015 Votre C3D 2015 est-il à jour du SP2 ?Votre capture d'écran a-t-elle un rapport avec le dysfontionnement des fonctionnalités AutoCAD Map ? Ma versions est a jour, j'utilise Autodesk Application Manager qui gére les Maj. La deuxième capture d'ecran est issue d'un messages d'erreur de la versions civil2012.
