Renseignements présentation projet école avec calcul du soleil
Je vais bosser sur un projet d'école avec restauration .........
Il va falloir que je présente des simulations du soleil autour du batiment avec son environnement.
Soleil en été et hiver (franchissement des rayons à travers la végétation!!)
J'aimerais que ce soit du dessin et non une image
Avez vous des idées??
Comme ce principe par exemple
http://zupimages.net/up/15/04/t96r.jpg
J-C Van Damme
Bonjour
lumion 5 sait faire cela
en rentrant les coordonnées géographique, puis on regle la date et l'heure
on peu rajouter des effets comme les rayons de soleil volumétrique
exemple avec un peu de volumétrique
http://i38.servimg.com/u/f38/13/12/60/77/10010.jpg
http://i38.servimg.com/u/f38/13/12/60/77/20010.jpg
J'allais parler de Lumion5 également mais ce n'est pas du tout comme ton exemple. Représentation moins "scientifique" mais surement beaucoup plus parlante pour les non initiés
Ok merci à vous!
En fait je cherche plus du dessin que de l'image, je sais que lumion le fait, 3dsmax aussi mais cela reste de l'image et non pas du dessin
L'image que je recherche (dessin) est plus comme sur mon exemple.
Je veux bien le dessiner mais je suis pas terrible dans tout ce qui est spatiale!!!!
Si vous savez comment construire ce qui est représente sur l'image (tuto ou explication simple) dite le moi et je le dessine......
J-C Van Damme
Ah j'oubliais je suis fan du jeu air hockey!!!!!! et tres fort
J-C Van Damme
Dessiner des parabole dans l'espace c'est vraiment pas compliqué, mais encore faut-il que se soit juste...
Et ça, pour trouver les données...
Oui c'est ca le problème!!
J-C Van Damme
Un LIEN très intéressant et très bien expliqué
J-C Van Damme
