Mettre en copie la valeur d'une variable
Je suis en construction d'une petite routine qui calcul le nombre de solive d'un item.
J'aimerai mettre automatiquement la valeur de l'item en copie pour que je puisse la coler dans un text (Block attribut.
Est-il possible de mettre une variable en copie.
Merci !
Bonjour Geaorge,
Merci de ton conceil.
Malheuresement, cela me demande de selectionner un objet et je cherche a copier la valeur d'une variable.
Comme ceci
(setq a 12)
Ensuite reproduire crtl+c.
Voila !
Il y a plusieurs moyens pour stocker une valeur au-delà de la portée d'une routine :
  • dans le dessin pour la session (pas enregistré) : variable globale (setq)
  • enregistré dans le dessin : xdata, dictionnaires, ldata (entmod, dictadd, vla-SetXdata, vlax-ldata-put, ...)
  • enregistré à l'extérieur du dessin : fichier texte, base de registre (open, vl-registry-write)
Bonjour Gile,
Je ne veux pas enregistrer les valeurs dans un dessin ou un fichier mais plus les mettres en Ctrl+C pour ensuitre faire Ctrl+V dans un texte attribute.
Si je comprend ta reponse elle me conceil plus de stocker d'envoyer une valeur donné dans un autre dessin ou fichier texte.
J'aimerai donner plus d'explication sur ce que je veux mais je n'ai pas d'autre facon de l'expliquer.
Merci de votre aide.
Si tu veux vraiment accéder au presse papier, il existe probablement un moyen en ActiveX utilisable avec Visual LISP mais je ne connais pas (peut-être Patrick_35...).
De mon côté, j'avais défini quelques nouvelles fonctions LISP en .NET (la dernière version de LispExtension avec installeur téléchargeable sur gileCAD).
Parmi celles-ci :
gc-CopyToClipboard Copie le texte passé en argument dans le presse-papier
gc-TextFromClipboard Retourne le contenu du presse-papier sous forme de texte
Vous n'avez qu'à créer une autre fonction lisp qui renseigne votre attribut avec le renseignement récupéré.
