Je voudrai savoir comment gérer les espaces de travail en c# ou vb net,
(obtenir une liste des espaces, créer, supprimer, etc) dans AutoCAD.
Sincère Salutations
Tu peux aussi obtenir le nom de l'espace courant avec la variable système WSCURRENT :
var wsCurrent = (string)Application.GetSystemVariable("WSCURRENT");
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Merci pour vos réponses.
J'ai effectivement trouver des solutions suivant vos indications.
je constate au passage la disparition des commandes suivantes "cuiunload" et "cuiload"
peut etre sont-ils a remplacer par "dechargiuperso" et "chargiuperso" dans la version 2015 d'AutoCAD.
Salutations
voici un lien pour exemple EXEMPLE
