Stries sur surfaces planes avec éclairage
Bonjour
avec la version 5 j'ai un sousci d'affichage quand je rajoute des lumières, je me retrouve avec des stries sur les surfaces planes
-les lumières sont reglées en ombres "speed" j'ai testé en "précision" ca atténue mais ne supprime pas
-Les surface (murs) sont en couleurs personalisé très leger reflet (de mémoire) mais j'ai tenté de modifier les reglages de ce dernier sans sucet.
-Hyperligth est reglé à 30, le désactiver ne regle pas le problème.
-Le type de lumière est le premier j'ai ouvere le cone de difusion et d'éclairage presque en grand et augmenté l'intensité un peu.
-le calcul du rendu est réglé sur optimal
des idées ?
http://i38.servimg.com/u/f38/13/12/60/77/th/41311.jpg
A mon avis c'est ton cone ouvert en grand.
Essai plutôt avec un éclairage "boule" omnilight, le dernier si ma mémoire est bonne.
Tu utilise l'illumination globale et les ombres en post prod ?
non je suis nul en post prod et c'est trop long pour ce que je fais,
pour ca que j'aime avoir les ombres définies dans le rendu
j'utilise l'intensité du soleil (reglé au milieu)
mais j'ai activé l'étide soleil pour simuler le vrai ensoleillement
je ne pense pas que le soleil ait quelque chose à voir avec ce problème
comme mes autres effet ajoutés pour les photos j'ai a un moment tout caché et le pb était là
c'est apparu depuis cette lumière, mais je veux des ombres réalistes au sol pour cela que j'ajoute des lumières un peu partour
Salut
As-tu essayé sans les meubles?
J-C Van Damme
jalna, je ne psne pas que ce soit les meubles la causse, car les strie sont principaloement sur les murs, parfois dans des pièces ou il n'y a pas de meuble
Oui Yoann, je pense qu'il y a un reglage à trouver ou un bug à éclaircir
effectivement si je met une texture type bois ou autres je n'aurais plus ce problème mais je veux une texture simple de couleur avec un peu de reflet et de brillance
j'ai recement mis a jour mes pilotes de CG au cas ou, pas de changement
