jeefreeze Posté(e) le 17 janvier 2015 Posté(e) le 17 janvier 2015 Bonjour,Après quelques vaines recherches sur ce thème je m'en remet à vous pour essayer d'avoir un élément de réponse Je dois reprendre une note de calcul d'un charpente métallique et il me manque une valeur: Le moment quadratique de torsion d'un poteau constitué de 2 "fers" (HEA+IPE) du commerce.Dans les catalogues de constructeur on trouve bien ces valeurs pour chaque profil mais je dois recalculer les moments pour ce poteau Pour se faire, j'ai défini une région et avec la commande PROMECA j'ai immédiatement sur les 2 dernières lignes le moment quadratique appliqué au centre de gravité (CdG) selon l'axe des x et l'axe des y (respectivement I et J selon AutoCad, sous l'intitulé :"Moments principaux et directions X-Y autour du centre de gravité"), mais pas le moment de torsion Existe t-il une autre méthode? un lisp? pour calculer cette valeur avec une section quelconque.Je pense que le sujet à forcement été abordé, mais je ne l'ai pas trouvé. Merci de m'orienter dans ce cas vers le tuto en question Merci par avance A titre d'informationles sections sont téléchargeables ici : http://sections.arcelormittal.com/fr/bibliotheque/fichiers-autocad-des-sections.htmlLes infos relatives a chaque profil dispo ici : http://sections.arcelormittal.com/fileadmin/redaction/4-Library/1-Sales_programme_Brochures/Sales_programme/DB_Sections_and_bars.xls Un exemple de résultat attendu pour un IPE 100:Ix : 171 cm4 (I selon AutoCad)Iy : 15.9 cm4 (J selon AutoCad)Iz: 1,2 cm4 (Module de torsion appliqué au Cdg qu'AutoCad ne me donne pas)
Fundream Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 On peut voir la tronche qu'elle a ta section ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Olivier Eckmann Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 Bonjour, si tu fais une rotation 3D de ta pièce autour de l'axe des X par ex, est-ce que PROPMECA ne te calculerais pas le moment manquant? Olivier
Fundream Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 Le moment de torsion c'est très particulier, pour les logiciels de méca Iz = Ix+Iy, alors que là c'est vraiment It qu'il demande. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
jeefreeze Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2015 BonsoirOui comme le dit Fundream, c'est bien It dont j'ai besoinLe moment quadratique sur les 2 axes est donné directement avec la commande propmeca (appliquée à une région), comme je le disait plus haut avec les valeurs I et J, inutile donc de faire tourner la régionPour la forme de la section en question je n'ai pas les infos sur moi (C'est au bureau) je ferai une croquis rapide demainMais dans l'idée, il s'agit d'un poteau en HEA300 sur lequel est fixé sur son âme un IPE350 Bonne soirée NB:J'ai "un peu" avancé sur une méthodologie de calcul à la main, mais c'est pas encore ça voir ICI. Je ne comprends pas qu'AutoCad ne donne pas ces valeurs directement.
Fundream Posté(e) le 20 janvier 2015 Posté(e) le 20 janvier 2015 Heu... un IPE350 ce serait étonnantEn PJ avec un IPE360 Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
jeefreeze Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2015 Heu... un IPE350 ce serait étonnantEn PJ avec un IPE360 Bonjour FunDream,Désolé pour la réponse tardive, gros soucis au Taf pas pu revenir avantça semble Top ton approche. Tu as réalisé ça avec AutoCad? et si oui comment as-tu réalisé cela? Pour info, ci-joint le profil à mettre en place.Merci
Fundream Posté(e) le 22 janvier 2015 Posté(e) le 22 janvier 2015 Salut, Non je ne me sers pas d'Autocad mais de SCIA Engineer. pour ton profil voir en PJ : Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
jeefreeze Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2015 .....Non je ne me sers pas d'Autocad mais de SCIA Engineer.... Bonjour FundreamMerci pour ton aide précieuse. Si je comprends bien AutoCad est incapable de fournir ce genre d'information...Ça m'agace pour ne pas dire plusMerci encore et à bientôt (Pour un autre calcul :D) NB: Un spécialiste LISP n'aurait-il pas développé un petit outil qui permette de faire la même chose que SCIA Engineer? Par hasard ...
