mathieu Posté(e) le 16 janvier 2015 Posté(e) le 16 janvier 2015 Hello les cadiens, Je ne pense pas être le seul à avoir ce "problème", dans un dessin quand je fait "editer un bloc", je rentre donc dans l'éditeur, je fait mes modication puis j'enregistre les modifs. Rien de génant, mais à ce moment là, après la modification du bloc, autocad ram, je dois fermer et reouvrir le dessin pour ne plus avoir de ralentissement. Normal? Si non comment eviter cela?
John Marston Posté(e) le 16 janvier 2015 Posté(e) le 16 janvier 2015 je n'ai pas ce problème, ton PC est il récent ?
mathieu Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2015 Oui, il a 1 an ! - Windows Seven 64 bits- Autocad 2010 full avec autodesk advance béton J'ai toujours eu ce problème, même sur mon ancien poste mais je n'avais d'ailleurs jamais pris le temps de poster !
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2015 Posté(e) le 17 janvier 2015 Hello As tu installe le SP2/Update2 sur ton AutoCAD 2010 ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2010-update-2.html Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
mathieu Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2015 Le 17/01/2015 à 13:15, lecrabe a dit : Hello As tu installe le SP2/Update2 sur ton AutoCAD 2010 ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2010-update-2.html Bye, lecrabe En effet je ne l'avais pas installé. C'est maintenant chose faite.Je vais voir pour modifier un bloc, je te tiens au courant. En attendant je te remerci.
