Sélection similaire et sélection précédente
Bonjour à tous!
J'ai une question, c'est pas souvent mais ça arrive:
Après avoir fait une sélection similaire, est-il possible de récupérer ces objets sélectionnés en réponse à une demande de sélection d'objets? J'ai essayé avec P, ça marche pas. Autrement dit un jeu de sélection réalisé avec la sélection similaire peut-il être réutilisé?
Hello,
Chez moi ça fonctionne (sous 2015).
A+
www.neda.ch
exemple?
tu sélectionne un ensemble de "pièce (bloc, élément 3D, 2D, ligne et autres) tu veux que les blocs, et tu veux refaire cette manip sans passer par le cadre propriété et tout?
Si j'ai bien compris?
Si j'ai bien compris tu ne fais pas d'action entre les deux.
En macrotant avec PSELECT, ça devrait marcher.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je clique sur un bloc, puis clic droit Sélection similaire.
Ensuite je lance une commande (une commande qu'on a créé par programmation mais ça pourrait être une commande AutoCAD comme EFFACER)
Lancer cette commande désélectionne les objets sélectionnés précédemment donc je les perds.
Comment faire que cette sélection ne soit pas perdue et passée à la commande AutoCAD ou en l’occurrence la commande que nous avons programmée?
Salut Patrick
Cela fonctionne sur ma 2014, aussi bien avec un lisp qu'avec une commande.
Le lisp de test
(defun c:test()
 (setq js (ssget))
Je sélectionne un bloc --> Clic droit + Sélection similaire
Je lance la commande ou le lisp
Je lance une nouvelle commande, par exemple déplacer et ensuite p (ou _p pour previous) et je retrouve ma sélection.
Peut-être une variable ?
J'ai regardé avec les variables pick*, mais que nenni.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Patrick,
Si la commande est une commande définie en .NET, il faut ajouter à l'attribut CommandMethod un CommandFlags.UsePickSet pour que la commande puisse utiliser le mode "sélection nom verbe" :
[CommandMethod("NomDeLaCommande", CommandFlags.UsePickSet)]
Ok merci, ça explique que même en enlevant les ^C^C en début de macro, ça marchait toujours pas.
