gepetto Posté(e) le 14 janvier 2015 Posté(e) le 14 janvier 2015 Hello, J'ai découvert sur le site a Gile un lisp permettant de décaler des segment d'une poliligne, ,exactement la commande que je voulais, Un Grand Merci à toi Gile. Mais j'aurai voulu pouvoir y définir un calque spécifique.J'ai essayer 2-3 truc, mais je dois faire des truc faut. Voici le lisp. entre les ;;;;;;; ma partie de code ajouter. ;;; OFSEGS (gile) 26/08/08 ;;; Décale les segments de polyligne sélectionnés. (defun c:ofsegs (/ ofdist ent pline normal elevat params points side closest par bulge p1 p2 arc_data ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (initget 6 "Par") (if (setq ofdist (getdist (strcat "\nSpécifiez la distance de décalage ou [Par] <" (if (< (getvar "OFFSETDIST") 0) "par" (rtos (getvar "OFFSETDIST")) ) ">: " ) ) ) (if (= ofdist "Par") (setvar "OFFSETDIST" -1) (setvar "OFFSETDIST" ofdist) ) (setq ofdist (getvar "OFFSETDIST")) ) (if (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez un segment à décaler: ")) (setq pline (vlax-ename->vla-object (car ent))) (= (vla-get-ObjectName pline) "AcDbPolyline") (setq normal (vlax-get pline 'Normal)) (setq elevat (vla-get-Elevation pline)) ) (progn (setq params (cons (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params ) ) (HighlightSegment pline (car params)) (while (setq ent (entsel "\nSélectionnez le segment suivant ou <Quitter>: ")) (if (equal (vlax-ename->vla-object (car ent)) pline) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params (if (member par params) (vl-remove par params) (cons par params) ) ) (redraw) (foreach p params (HighlightSegment pline p)) ) ) ) (if (setq side (GetPointAboutPlane normal (trans (list 0 0 elevat) normal 0) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) "\nSpécifiez une valeur pour \"Par le point\": " "\nSpécifiez un point sur le côté à décaler: " ) ) ) ;;;;;; (calque (strcat "TRAITEMENT_TOLE" ) 1 "cache3" 18) ;;;;; (progn (redraw) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (setq closest (vlax-curve-getClosestPointTo pline side T) par (vlax-curve-getParamAtPoint pline closest) ) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) (setq ofdist (distance side closest)) ) (cond ((equal closest (vlax-curve-getStartPoint pline) 1e-9) (setq side (trans side 0 normal)) ) ((equal closest (vlax-curve-getEndPoint pline) 1e-9) (setq par (- par 1) side (trans side 0 normal) ) ) ((= (fix par) par) (setq side (polar (trans closest 0 normal) ((if (clockwise-p (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (- par 0.1)) 0 normal ) (trans closest 0 normal) (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (+ par 0.1)) 0 normal ) ) + - ) (angle '(0 0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv pline par) 0 normal T ) ) (/ pi 2) ) ofdist ) ) ) (T (setq par (fix par) side (trans side 0 normal) ) ) ) (setq bulge (vla-getBulge pline (fix par)) p1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (fix par)) 0 normal ) p2 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (1+ (fix par))) 0 normal ) ) (if (zerop bulge) (if (clockwise-p side p2 p1) (setq ofdist (- ofdist)) ) (progn (setq arc_data (PolyArc-data bulge p1 p2)) (if (minusp bulge) (if (< (cadr arc_data) (distance (car arc_data) side) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) (if (< (distance (car arc_data) side) (cadr arc_data) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) ) ) ) (mapcar (function (lambda (p) (vl-catch-all-apply 'vla-Offset (list p ofdist)) (vla-delete p) ) ) (Copysegments pline params) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) ) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ) ) Je vous remercie de votre aide.AmicalementGepetto
bonuscad Posté(e) le 15 janvier 2015 Posté(e) le 15 janvier 2015 Bonjour, Tu n'as pas tout posté le code en entier et bien sur la modif se fait dans une autre fonction.Ici c'est dans la fonction (defun CopySegments Tu as une section qui ressemble à ceci: (foreach prop '(Elevation Layer Linetype LinetypeGeneration LinetypeScale Lineweight Normal Thickness TrueColor ) (if (vlax-property-available-p pline prop) (vlax-put copy prop (vlax-get pline prop)) ) ) Tu rajoutes une ligne aprés cette section pour obtenir par exemple: (foreach prop '(Elevation Layer Linetype LinetypeGeneration LinetypeScale Lineweight Normal Thickness TrueColor ) (if (vlax-property-available-p pline prop) (vlax-put copy prop (vlax-get pline prop)) ) ) (vlax-put copy 'Layer (getvar "CLAYER")) Ceci te mettra les entités dans le calque courant, tu peux mettre autre chose, mais attention ce calque doit exister. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Goldorak44 Posté(e) le 15 janvier 2015 Posté(e) le 15 janvier 2015 Salut, tu t'attaque à du lourd pour un début. Le bout de code que tu souhaite ajouter ne correspond à rien : (calque (strcat "TRAITEMENT_TOLE" ) 1 "cache3" 18) Avant de modifier un lisp, il faut le comprendre et pour ça il faut quelques bases. Si tu souhaite apprendre, comprendre et progresser, il faut commencer par le début et pour ça le tuto de Gile est parfait : Intoduction à AutoLISP Une fois les bases acquises, tu pourra essayer de comprendre le lisp de Gile et ainsi pouvoir essayer de le modifier. Bon courage. ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
gepetto Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2015 Hello, Merci Bonuscad, ca marche du tonnerre pour la commande copsegs. mais je ne trouve guère un truc qui y ressemble pour le commande ofsegs, arrive tu as me dire ou faut modifier la ligne.Je te remercie et j'ai mis le lisp entier. Ta proposition(vlax-put copy 'Layer (getvar "CLAYER")) et ce que je voudrais, mais qui ne marche que jusqu'au "CH"(vlax-put copy 'Layer (getvar (command"-calque" "CH" "TRAITEMENT_TOLE"))) @Goldorak44 oui je suis 100% d'accord avec toi, j'avais y a quelque temps voulu faire l'effort de comprendre, mais c'est rude...Promis je vais lire le document de gile. ;;; OFSEGS (gile) 26/08/08 ;;; Décale les segments de polyligne sélectionnés. (defun c:ofsegs (/ ofdist ent pline normal elevat params points side closest par bulge p1 p2 arc_data ) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (initget 6 "Par") (if (setq ofdist (getdist (strcat "\nSpécifiez la distance de décalage ou [Par] <" (if (< (getvar "OFFSETDIST") 0) "par" (rtos (getvar "OFFSETDIST")) ) ">: " ) ) ) (if (= ofdist "Par") (setvar "OFFSETDIST" -1) (setvar "OFFSETDIST" ofdist) ) (setq ofdist (getvar "OFFSETDIST")) ) (if (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez un segment à décaler: ")) (setq pline (vlax-ename->vla-object (car ent))) (= (vla-get-ObjectName pline) "AcDbPolyline") (setq normal (vlax-get pline 'Normal)) (setq elevat (vla-get-Elevation pline)) ) (progn (setq params (cons (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params ) ) (HighlightSegment pline (car params)) (while (setq ent (entsel "\nSélectionnez le segment suivant ou <Quitter>: ")) (if (equal (vlax-ename->vla-object (car ent)) pline) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pline (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) params (if (member par params) (vl-remove par params) (cons par params) ) ) (redraw) (foreach p params (HighlightSegment pline p)) ) ) ) (if (setq side (GetPointAboutPlane normal (trans (list 0 0 elevat) normal 0) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) "\nSpécifiez une valeur pour \"Par le point\": " "\nSpécifiez un point sur le côté à décaler: " ) ) ) (progn (redraw) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (setq closest (vlax-curve-getClosestPointTo pline side T) par (vlax-curve-getParamAtPoint pline closest) ) (if (minusp (getvar "OFFSETDIST")) (setq ofdist (distance side closest)) ) (cond ((equal closest (vlax-curve-getStartPoint pline) 1e-9) (setq side (trans side 0 normal)) ) ((equal closest (vlax-curve-getEndPoint pline) 1e-9) (setq par (- par 1) side (trans side 0 normal) ) ) ((= (fix par) par) (setq side (polar (trans closest 0 normal) ((if (clockwise-p (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (- par 0.1)) 0 normal ) (trans closest 0 normal) (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (+ par 0.1)) 0 normal ) ) + - ) (angle '(0 0 0) (trans (vlax-curve-getFirstDeriv pline par) 0 normal T ) ) (/ pi 2) ) ofdist ) ) ) (T (setq par (fix par) side (trans side 0 normal) ) ) ) (setq bulge (vla-getBulge pline (fix par)) p1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (fix par)) 0 normal ) p2 (trans (vlax-curve-getPointAtParam pline (1+ (fix par))) 0 normal ) ) (if (zerop bulge) (if (clockwise-p side p2 p1) (setq ofdist (- ofdist)) ) (progn (setq arc_data (PolyArc-data bulge p1 p2)) (if (minusp bulge) (if (< (cadr arc_data) (distance (car arc_data) side) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) (if (< (distance (car arc_data) side) (cadr arc_data) ) (setq ofdist (- ofdist)) ) ) ) ) (mapcar (function (lambda (p) (vl-catch-all-apply 'vla-Offset (list p ofdist)) (vla-delete p) ) ) (Copysegments pline params) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) ) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ) ) ;;================================================================;; ;; COPSEGS (gile) 26/03/08 ;; Copie les segments de polyligne sélectionnés. (defun c:copsegs (/ ent pl par lst) (vl-load-com) (if (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez un segment à copier: ")) (setq pl (vlax-ename->vla-object (car ent))) (= (vla-get-ObjectName pl) "AcDbPolyline") ) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pl (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) lst (cons par lst) ) (HighlightSegment pl par) (while (setq ent (entsel "\nSélectionnez le segment suivant ou <Quitter>: ")) (if (equal (vlax-ename->vla-object (car ent)) pl) (progn (setq par (fix (vlax-curve-getParamAtPoint pl (trans (osnap (cadr ent) "_nea") 1 0) ) ) lst (if (member par lst) (vl-remove par lst) (cons par lst) ) ) (redraw) (foreach p lst (HighlightSegment pl p)) ) ) ) (setq lst (vl-sort lst '<)) (if (setq from (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) (while (and (setq to (vl-catch-all-apply 'getpoint (list from "\nSpécifiez le deuxième point: ") ) ) (listp to) ) (mapcar (function (lambda (p) (vla-move p (vlax-3d-point (trans from 1 0)) (vlax-3d-point (trans to 1 0)) ) ) ) (CopySegments pl lst) ) ) ) (redraw) ) (princ "\nEntité non valide.") ) (princ) ) ;;================================================================;; ;; CopySegments ;; Copie des segments de polyligne ;; Les segments sont copiés à la même place et conservent leurs propriétés ;; Les segments jointifs sont unis en une polyligne unique ;; ;; Arguments ;; pline : la polyligne source (vla-object) ;; params ; la liste des indices des segment à copier ;; ;; Retour ;; la liste des polylignes créées (defun CopySegments (pline params / nor space tmp copy ret) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq params (vl-sort params '<) nor (vlax-get pline 'Normal) space (vla-ObjectIDToObject *acdoc* (vla-get-OwnerID pline)) ) (while params (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) (if (and (zerop (car tmp)) (= (- (vlax-curve-getEndParam pline) 1) (last params)) (equal (vlax-curve-getStartPoint pline) (vlax-curve-getEndPoint pline) 1e-9 ) ) (progn (setq params (reverse params) tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) (while (= (car params) (1- (car tmp))) (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) ) (setq tmp (reverse tmp) params (reverse params) ) ) ) (while (= (car params) (1+ (car tmp))) (setq tmp (cons (car params) tmp) params (cdr params) ) ) (setq tmp (reverse (cons (1+ (car tmp)) tmp))) (setq pts (vl-remove nil (mapcar (function (lambda (pa / pt) (if (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam pline pa)) ((lambda (p) (list (car p) (cadr p)) ) (trans pt 0 nor) ) ) ) ) tmp ) ) ) (setq copy (vlax-invoke space 'addLightWeightPolyline (apply 'append pts) ) ) (foreach p (cdr (reverse tmp)) (vla-setBulge copy (vl-position p tmp) (vla-getBulge pline p) ) (vla-getWidth pline p 'swid 'ewid) (vla-setWidth copy (vl-position p tmp) swid ewid) ) (foreach prop '(Elevation Layer Linetype LinetypeGeneration LinetypeScale Lineweight Normal Thickness TrueColor ) (if (vlax-property-available-p pline prop) (vlax-put copy prop (vlax-get pline prop)) ) ) (vlax-put copy 'Layer (getvar "CLAYER")) (setq tmp nil ret (cons copy ret) ) ) ) ;;================================================================;; ;; HighlightSegment ;; Met un segment de polyligne en surbrillance ;; ;; Arguments ;; pl : la polyligne (vla-object) ;; par : l'indice du segment (defun HighlightSegment (pl par / p1 p2 n lst) (and (setq p1 (vlax-curve-getPointAtParam pl par)) (setq p1 (trans p1 0 1)) (setq p2 (vlax-curve-getPointAtParam pl (+ par 1))) (setq p2 (trans p2 0 1)) (if (zerop (vla-getBulge pl par)) (grvecs (list -255 p1 p2)) (progn (setq n 0) (repeat 100 (setq lst (cons (trans (vlax-curve-getPointAtParam pl (+ n par)) 0 1) lst ) n (+ n 0.01) ) ) (grvecs (cons -255 (apply 'append (mapcar 'list lst (cdr lst)))) ) ) ) ) ) ;;================================================================;; ;;; Clockwise-p ;;; Retourne T si les points p1 p2 et p3 tournent dans le sens horaire (defun clockwise-p (p1 p2 p3) (< (sin (- (angle p1 p3) (angle p1 p2))) -1e-14) ) ;;================================================================;; ;;; Polyarc-data ;;; Retourne la liste des données d'un arc de polyligne (centre rayon angle). (defun polyarc-data (bu p1 p2 / ang rad cen area cg) (setq ang (* 2 (atan bu)) rad (/ (distance p1 p2) (* 2 (sin ang)) ) cen (polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) ang)) rad ) ) (list cen (abs rad) ang) ) ;;================================================================;; ;; GETPOINTABOUTPLANE ;; Retourne le point d'intersection de la perpendiculaire à la vue courante passant ;; par le point saisi par l'utilsateur et le plan défini par sa normale et un point. ;; ;; Arguments ;; nor : le vecteur normal du plan d'intersection ;; org : un point sur le plan d'intersection (SCG) ;; msg : le message d'invite ou "" ;; ;; Retour : les coordonnées (SCG) du point d'intersection ou nil (defun GetPointAboutPlane (nor org msg / p1 p2 sc) (if (and (setq p1 (getpoint msg)) (setq p1 (trans p1 1 0)) (setq p2 (trans p1 0 2)) (setq p2 (trans (list (car p2) (cadr p2) (1+ (caddr p2))) 2 0)) (/= 0 (setq sc (apply '+ (mapcar '* nor (mapcar '- p2 p1)))) ) ) (mapcar (function (lambda (x1 x2) (+ (* (/ (apply '+ (mapcar '* nor (mapcar '- p1 org))) sc) (- x1 x2) ) x1 ) ) ) p1 p2 ) ) )
bonuscad Posté(e) le 16 janvier 2015 Posté(e) le 16 janvier 2015 et ce que je voudrais, mais qui ne marche que jusqu'au "CH"(vlax-put copy 'Layer (getvar (command"-calque" "CH" "TRAITEMENT_TOLE"))) C'est du massacre à la tronconeuse que tu nous fait làgetvar interroge une variable et tu lui balance une commande dedans... @Goldorak44 oui je suis 100% d'accord avec toi, j'avais y a quelque temps voulu faire l'effort de comprendre, mais c'est rude...tu t'attaque à du lourd pour un débutJe confirme Pour la syntaxe c'est simplement:(vlax-put copy 'Layer "TRAITEMENT_TOLE") Mais je le répète; DANS LE CAS OU LE CALQUE EXISTE. Autrement par securité il vaut mieux avoir cette syntaxe: (cond ((null (tblsearch "LAYER" "TRAITEMENT_TOLE")) (vla-add (vla-get-layers *acdoc*) "TRAITEMENT_TOLE") ) ) (vlax-put copy 'Layer "TRAITEMENT_TOLE") Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Goldorak44 Posté(e) le 16 janvier 2015 Posté(e) le 16 janvier 2015 et ce que je voudrais, mais qui ne marche que jusqu'au "CH"(vlax-put copy 'Layer (getvar (command"-calque" "CH" "TRAITEMENT_TOLE"))) :blink: :blink: C'est du massacre à la tronconeuse que tu nous fait là J'aurai pas dit mieux ..... Tu mélange du Lisp, du Vlisp et comme tu ne connait aucun des deux, ben tu fait des bouts de code qui ne ressemblent à rien. Je réitère, mes propos, prend le temps de lire et d'apprendre. Commence avec le Lisp et quand tu commencera a savoir ce que tu fais, regarde le Vlisp.Ainsi tu pourra commencer à lire et comprendre un Lisp comme celui de Gile. Là c'est comme si tu ne savais pas marcher et que tu te disais : "tien, je me ferai bien un petit Trail". PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
gepetto Posté(e) le 17 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2015 Hello, Merci à vous 2 pour votre aide et vos conseil aviser quand à mon état de novice avancer en programmation,.... et la façon dont faut que je débute. Je vais lire le documents proposer, et essayer d'appliquer. Y a t'il des exercices qui existe, pour pouvoir débuter? avec un correctif? Je vous remercie de votre aide. Je vais mettre les lignes avec la création d'un calque, on sait jamais... Merci beaucoup de votre aide. Gepetto
