adds Posté(e) le 9 janvier 2015 Posté(e) le 9 janvier 2015 Bonjour à tous, J'ai un petit probleme qui me chagrine. Je suis dans l'espace objet je tourne une piece (2D) qui est côté et quand je tourne ma piece le texte des cotes tourne aussi (ce met a l'envers)!!! Exist il une variable ou autre pour contrer cela?? Merci par avance pour tout Cordialement ADDS
lili2006 Posté(e) le 10 janvier 2015 Posté(e) le 10 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Dimassoc ? Je pense que cette variable est à zéro chez toi, passes là à 2 DIMASSOC (variable système) Contrôle l'associativité des objets cote et détermine si les cotes sont décomposées. Type: EntierEnregistré dans: DessinValeur initiale : 20Crée des cotes décomposées. Aucune association n'existe entre les différents éléments de la cote. Les lignes, les arcs, les pointes de flèche et le texte associés à une cote sont tracés en tant qu'objets distincts.1Crée des objets de cotes non associatifs. Les éléments de la cote sont groupés pour former un seul objet. Si l'un des points de définition sur l'objet se déplace, la valeur de la cote est mise à jour.2Crée des objets de cotes associatifs. Les éléments constituant la cote forment un objet unique et un ou plusieurs points de définition de la cote sont liés à des points d'association sur des objets géométriques. Si le point d'association de l'objet géométrique se déplace, l'emplacement de la cote, son orientation et sa valeur sont mis à jour.DIMASSOC n'est pas enregistrée dans un style de cote.Les dessins enregistrés dans un format antérieur à celui de la version 2002 conservent le paramétrage de la variable système DIMASSOC. Lorsque le dessin est rouvert dans la version 2002 ou dans une version ultérieure, le paramétrage de l'associativité des cotes est restauré.Concepts associésCotes associativesRéférence associéeCommandes pour la création de lignes de repèreCommandes pour les cotes associativesCommandes de modification de l'associativité des cotesCommandes de modification de la géométrie de cote Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 10 janvier 2015 Posté(e) le 10 janvier 2015 Moi je penche plutôt sur des cotations enfermées dans un bloc !Si tu ne peux pas selectionner la cotation toute seule, c'est qu'elle est enfermée dans un bloc...C'est le seul cas que je verrais... car DIMASSOC à 1 le comportement reste normal et s'il est à zéro, les cotes sont décomposées.Alors là oui : adds a décomposé ses cotations.... :unsure: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dinosor Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 Hello, Il y a quelqu'un qui avait pondu ce lisp qui "retourne" les textes de cotes. Mes excuses à son auteur de ne plus pouvoir le citer... Je ne m'en souviens plus :( Je m'en suis servi quelque fois et ça fonctionnait plutôt bien :) (defun c:senscotes (/ angcote angcotedegre angscu asx1 asx2 calqcote cav com compt ent entx nonent osm point10 point11 point13 point14 stylecote stylecotebase ) (setvar "cmdecho" 0) (setq osm (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (setq cav (getvar "clayer")) (setq stylecotebase (getvar "dimstyle")) (prompt "\nCLIQUER SUR LE(S) COTE(S) A MODIFIER :") (setq entx nil) (while (null entx) (setq entx (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) (setq compt 0) (setq com (sslength entx)) (while (< compt com) (progn (setq ent (entget (ssname entx compt))) (setq nonent (cdr (assoc -1 ent)) stylecote (cdr (assoc 3 ent)) calqcote (cdr (assoc 8 ent)) point10 (trans (cdr (assoc 10 ent)) 0 1) point11 (trans (cdr (assoc 11 ent)) 0 1) point13 (trans (cdr (assoc 13 ent)) 0 1) point14 (trans (cdr (assoc 14 ent)) 0 1) point15 (trans (cdr (assoc 15 ent)) 0 1) angcote (cdr (assoc 50 ent)) angtextcote (cdr (assoc 51 ent)) typecote (cdr (assoc 70 ent)) txt1 (cdr (assoc 1 ent)) asx1 (car (getvar "ucsxdir")) asx2 (cadr (getvar "ucsxdir")) ) (if (and (= asx1 1) (= asx2 0)) (setq angscu 0) ) (if (and (and (< asx1 1) (> asx1 0)) (and (< asx2 1) (> asx2 0)) ) (setq angscu (atan (/ asx2 asx1))) ) (if (and (= asx1 0) (= asx2 1)) (setq angscu (/ pi 2)) ) (if (and (and (< asx1 0) (> asx1 -1)) (and (< asx2 1) (> asx2 0)) ) (setq angscu (- (atan (/ asx2 asx1)) pi)) ) (if (and (= asx1 -1) (= asx2 0)) (setq angscu (* 2 pi)) ) (if (and (and (< asx1 0) (> asx1 -1)) (and (< asx2 0) (> asx2 -1)) ) (setq angscu (+ (atan (/ asx2 asx1)) pi)) ) (if (and (= asx1 0) (= asx2 -1)) (setq angscu (+ pi (/ pi 2))) ) (if (and (and (< asx1 1) (> asx1 0)) (and (< asx2 0) (> asx2 -1)) ) (setq angscu (atan (/ asx2 asx1))) ) (setq ang (- angcote angscu)) (command "-calque" "ch" calqcote "") (command "-dimstyle" "R" stylecote) (setq angcotedegre (angtos (- angcote angscu) 0 14)) (prompt (strcat "\nL'ANGLE DE LA COTE EST : " angcotedegre)) (prompt (strcat "\nLA COTE EST DE TYPE : " (rtos typecote 2 2)) ) (prompt (strcat "\nL'ANGLE (ANG) DE LA COTE EST : " (rtos ang 2 14)) ) (if (or (= (rtos ang 2 14) (- (* 3 pi))) (= (rtos ang 2 14) (- (* 2 pi))) (= (rtos ang 2 14) (- pi)) (= (rtos ang 2 14) 0) (= (rtos ang 2 14) pi) (= (rtos ang 2 14) (* 2 pi)) (= (rtos ang 2 14) (* 3 pi)) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 180 OU 0")) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (command "cotlin" point13 point14 "H" point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (command "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) (progn (if (or (= (rtos ang 2 14) (- (+ pi pi (/ pi 2)))) (= (rtos ang 2 14) (- (+ pi (/ pi 2)))) (= (rtos ang 2 14) (- (/ pi 2))) (= (rtos ang 2 14) (/ pi 2)) (= (rtos ang 2 14) (+ pi (/ pi 2))) (= (rtos ang 2 14) (+ pi pi (/ pi 2))) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE EST EGAL A 90 OU 270")) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (command "cotlin" point13 point14 "V" point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (command "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) (progn (prompt (strcat "\nL'ANGLE N'EST PAS EGAL A 0 90 180 OU 270") ) (setq angcotedegre (angtos (- angcote angscu) 0 14)) (if (or (= typecote 32) (= typecote 160)) (progn (vl-cmdf "cotlin" point13 point14 "R" angcotedegre point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 33) (= typecote 161)) (progn (vl-cmdf "cotali" point13 point14 point10) (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) (if (or (= typecote 36) (= typecote 164)) (progn (command "COPIER" nonent "" "0,0" "0,0") (setq entder (entget (entlast))) (setq entder (subst (cons 51 (- angtextcote pi)) (assoc 51 entder) entder ) ) (setq entder (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 entder) entder)) (entmod entder) ) ) ) ) ) ) (command "effacer" nonent "") (setq compt (1+ compt)) ) ) (setvar "osmode" osm) (setvar "clayer" cav) (command "-dimstyle" "R" stylecotebase) (princ) ) On appelle la commande avec "SENSCOTES" Bonne journée. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 Oups, Je viens de relancer ce lisp, et il ne semble plus fonctionner correctement sous 2015... Il passait nickel sous 2011 :huh: Il est vrai que je ne m'en suis plus servi depuis longtemps, alors je voulais quand-même vérifier... Si une bonne âme veut remettre ce lisp à jour, si utile... Pour ma part j'en serais pas capable :) Sinon à faire tourner sous 2011 ou précédents.Merci. J'édite mon message car j'ai retrouvé cette discussion où j'ai puisé ce lisp.Ici Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
PHILPHIL Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 HELLO ca marche sous toutes les versions mais il fallait orienter le scu en fonction de la vue.j'ai rajouté en début l’obligation de sélectionner un ligne qui oriente le scu en fonction du sens de lecture du texte des cotes, il faut que cette ligne soit parallèle ou perpendiculaire aux lignes de cotes. ca devrait mieux fonctionner maintenant fonction d appel : REC bonne journéebonne année Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Dinosor Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 Extra super, merci. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
PHILPHIL Posté(e) le 14 janvier 2015 Posté(e) le 14 janvier 2015 hello petite mise a jour quand les cotes ont des points d'accroches en Z different de zerole lisp permet de remetre les cotes sur le plan z=zero un peu comme un "flatten" on pourrait aussi décider de forcer le Z si besoin.est ce utile pour certains ? bonne soirée PhilREC.lsp FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
adds Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2015 Merci a vous tous pour vos reponses, mais bien malheuresement je ne peux me servir de lisp ou autre macro dans ma societée (sauf demande au service mais bon 1 semaine pour traiter ma demande...!!!). Malgres toutes votre aide rien n'y fait les cotes tourne toujours. Les solutions que vous m'avez donné j'ai essayé mais marche pas!!!!! snif snif!!!Je me suis peu etre mal exprimé, meme surment. En fait j'utilise EFNA 2 pour extraite des calculs sur une piece. ce EFNA 2 me converti son fichié en DWG et c'est lorsque je me mets sur AutoCAD que la.... les cote sont bien orienté par rapport au dessin mais quand je tourne mon ensemble certaine cote (le texte) tourne. Merci par avance pour tout CordialementADDS
Tigars Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 SltRegarde du coté de ton style de cote: Onglet "annoter" tu clique sur la flèche en diagonale bas;droite (elle se trouve à droite de "cote") Tu arrive sur le "Gestionnaire de styles de cote" tu sélectionne ton style de cote et tu clic sur "modifier". 3eme onglet "texte" et sur la droite en bas tu regarde si tu est en "horizontale" ou "aligné / à la cote" ou en "suivant norme iso"
lili2006 Posté(e) le 19 janvier 2015 Posté(e) le 19 janvier 2015 Bonjour à toutes et tous, Et pourquoi as tu ce besoin de retourner des objets cotés ? Tu ne veux pas utiliser les vues et scu ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
adds Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Posté(e) le 2 mars 2015 Je vous remerci pour tout j'ai trouvé en fait la convertion vers autocad fait un truc en gros lors de la convertion il ecrit de droite a gauche et a 180°. Merci pour tout en tout cas car vos nombreuse solutions mon donné quelques idee.
