FRAXA Posté(e) le 9 janvier 2015 Posté(e) le 9 janvier 2015 Tout d'abord bonne année à tous! J'ai besoin de vos lumières. Comment changer le style de texte des attributs automatiquement en fonction d'un paramètre d'inversion? (tableau propriétés du bloc etc...) Merci pour votre aideTAG ISO - Standard.zip Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
nG! Hebus Posté(e) le 9 janvier 2015 Posté(e) le 9 janvier 2015 Screen? avec ce que tu veux ^^ parce que la je vois pas trop (mais j'aime bien les défis blocs dynamiques) Je test je viens d'ouvrir le fichier :) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
FRAXA Posté(e) le 9 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2015 Salut HBS62! J'ai essayé plein de choses (attribut en double avec champ,etc...) mais rien de satisfaisant. J'ai longtemps chercher comment lier la rotation et l'angle oblique de l'attribut via une formule. Mais je n'ai rien trouver d'ou mon appel à l'aide. Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
nG! Hebus Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 effectivement même avec attibut en double (genre att1 30° et att1 330°)cela ne fonctionne pas. Je vais trouver :angry: Je te tiens au jus Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
nG! Hebus Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 Haha DOWN ! Bon je te laisse finir le bloc mais t'a le principe :P Au plaisir (PS tu peux retirer le developped by ;) ) Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
FRAXA Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2015 Salut HBS62! Merci de l'intéret que tu porte à mon sujet. Mais, il y a toujours un mais, j'avais déjà essayé le doublon d'attribut et pour des questions d'extraction, je souhaite avoir un seul attribut. Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
nG! Hebus Posté(e) le 12 janvier 2015 Posté(e) le 12 janvier 2015 ha ! On m'dit tout en deux fois aussi :unsure: DU coup je ne sais pas si "j'va trouver" ! Je cherche et je te dit quoi ! Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
FRAXA Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2015 Salut à tous!HBS62 m'a donné une idée qui semble simple mais qui ne fonctionne pas. Reporter la valeur des attributs (via des champs) dans des textes visible selon l'état demandés.Le hic c'est que la mise à jour ne se fait pas, une idée?TAG ISO3 - Standard.zip Citer HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
nG! Hebus Posté(e) le 14 janvier 2015 Posté(e) le 14 janvier 2015 Même avec un _RGT ? Et pas sur que tu puisse lier ton texte à un attribut l'inverse oui mais pas dans l'autre sens enfin il ne me semble pas. Je t'avoue que je commence à sécher un peu (je vais aller voir mon "maitre" en bloc dynamique) il aura peut être une idée "tordue" mais une idée. Je te tiens au jus Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
