Commande déplacer
Bonjour
J'en avais déjà parlé a l'époque (autocad 2011), mais le soucis existe toujours.
Sauf que je sais désormais pourquoi. J'aimerais savoir maintenant a quoi ca correspond.
Je m'explique.
La majorité des boutons lance une commande précédée de ^c^c (double echap).
Ce qui permet de passer d'une commande à une autre sans avoir a annuler la précédente (pratique en cas d'erreur).
Toute, oui, sauf "déplacer".
La macro du bouton Déplacer est la suivante:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
Pourquoi?
A quoi correspondent ces variables? pourquoi ne pas juste lancer ^c^c_move? Pourquoi move est-il lancé 2 fois? Est-il possible d'ajouter quelques chose similaire à ^c^c en début de commande et non après les modifs variables?
Merci.
C'est parce que la macro teste si des objets sont déjà sélectionnés ! Sinon on utilise la séquence ^C^C...
Il n'y a pas que DEPLACER les MACROS ROTATION, COPIER, etc. utilisent la même séquence !
Christian
