mathieu Posté(e) le 19 décembre 2014 Posté(e) le 19 décembre 2014 Bonjour, En cette veille de vacances je poste un message pour un problème récurent. Avant tout :- Windows seven pro 64 bits- autocad 2010 Full- Autodesk graitec advance béton (en ajout à autocad) Et parfois (rarement) et sans raison j'ai le message suivant après une commande de deplacement de ligne de cote graitec (du genre 8 HA8 e=20) "** ETIRER **Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]: Balayage terminé par Ctrl-C" Et là je dois attendre 15-20 secondes avant de pouvoir faire quelques chose. Qu'est-ce que je peux faire? je vous remercie et passez de bonne fêtes. :)
nG! Hebus Posté(e) le 19 décembre 2014 Posté(e) le 19 décembre 2014 en 2D ou en 3D? Sinon il se peut tout simplement que l'ordinateur n'apprécie pas ! Personnellement je sais que lorsque je fait des balayages de certains profil sur certaines courbes (spline et autres) il met du temps à les modifier ensuite. Le moteur graphique de mon ordinateur étant une carte lambda fait que... Après je trouve cela normal que ton ordinateur doive "réfléchir" un peu avant de faire certaines choses. Il faut voir l'ordinateur comme un outil et pas comme une solution à tout nos problèmes. Enfin je pense que d'autres t'aideront mais pour moi cela vient juste du fait que tu est pressé sur des éléments complexes. Désolé de dire cela comme ça (je suis le premier à raler quand mon PC rame) mais il faut pouvoir concevoir que nos outils sont comme nous; des fois ils leurs faut du temps pour effectuer une tache. Au plaisir "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
