Fonctions de filetage
Bonjour a tous :)
je suis sous autocad 2014
dans la modification des vues 3D dans la visibilités des arêtes, il y a la fonctions de filetage
comment peut-on l'activer
Merci d'avance
Il doit s'agir de fonctionnalités réservées à Mechanical : Autodesk Mechanical Desktop.
As-tu essayé le profil ad-hoc dans les options.
Je ne connais pas ce logiciel métier mais quelque chose me fait dire qu'il devrait peut-être y avoir des filetage pour qu'on te propose de les voir
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il n'existe pas de fonction filet 3D pour vis proprement dit dans Autocad, ni dans mechanical.
Il y a par contre une fonction spirale, donc dessiner le profil du filet, créer le spirale qu'il faut (voir diamètre et pas de la vis), ensuite extruder en suivant le chemin.
Je pense qu'il doit y avoir des exemples sur YouTube
Bien à vous
Salut
merci pour vos infos
je n'est pas le profil ad-hoc dans les options d'autocad
Il n'existe pas de fonction filet 3D, ça je sais,l'option que je vous parle est celle qui apparait quand on passe une pieces 3d en 2d dans les presentations, si elle est là et grissée elle doit bien pourvoir s'activer quelque part,non!
et c est surtout pour affiché la representation 2d d'un filetage
je pense avoir trouver
j ai telecharger des vis creer sous inventor
et lorsque que l'on crée sa vue, dans base ont choisi "a partir d'inventor" on va chercher son fichier en .iam ou ipt ou ipm et là on a accés a cette option
j essai de trouver une vis bien faite avec filetage et vous tiens au courant
  • 1 an après...
Je cherche aussi à représenter un trou taraudé dans une pièce 3D sur un plan à l'aide de "VUEBASE". Avez vous trouvé la méthode ?
Bien à vous,
Stéphane.
