sinus85 Posté(e) le 12 décembre 2014 Posté(e) le 12 décembre 2014 Bonjour, Je veux savoir comment on peut delimiter les bassins versants sur autocadcivil 3D Merci
Vincent Fredon Posté(e) le 12 décembre 2014 Posté(e) le 12 décembre 2014 . Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
Vincent Fredon Posté(e) le 12 décembre 2014 Posté(e) le 12 décembre 2014 Bonjour, Plusieures approches possibles : - pour une première analyse de l'ensemble des BV d'une surface, lancer une analyse de surface de type "Bassins versants" via les propriétés de la surface. Attention au paramétrage du style associé pour la visualisation des résultats - préciser un point exutoire pour obtenir la délimitation du BV correspondant. Plus facile à "maîtriser".Deux outils fonctionnent sur ce mode : 1 - "bassin versant" dans le ruban contextuel d'un surface (succint) 2 - "Création d'un groupe de bassins versants" puis "Création d'un bassin versant à partir d'une surface" via le Prospecteur (plus avancé) Cordialement, 1 Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
sinus85 Posté(e) le 13 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2014 Bonjour, Plusieures approches possibles : - pour une première analyse de l'ensemble des BV d'une surface, lancer une analyse de surface de type "Bassins versants" via les propriétés de la surface. Attention au paramétrage du style associé pour la visualisation des résultats - préciser un point exutoire pour obtenir la délimitation du BV correspondant. Plus facile à "maîtriser".Deux outils fonctionnent sur ce mode : 1 - "bassin versant" dans le ruban contextuel d'un surface (succint) 2 - "Création d'un groupe de bassins versants" puis "Création d'un bassin versant à partir d'une surface" via le Prospecteur (plus avancé) Cordialement, Bonjour, Merci Vincent Fredon c'est tres aimable de votre part de repondre a ma question :) . Comment je pourrai preciser le point d'exutoire sachant que je travaille sur un axe routier donc l'exutoire est l'intersection de l'ecoulement avec l'axe de la route.Le but de cette manupulation est de determiner les lignes de partage de ces bassins versants.
Vincent Fredon Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 Civil 3D propose des outils d'assistance à la délimitaion des BV mais ne rélisera pas l'étude d'assaisnissement pluvial de votre projet :-) La méthode classique reste donc la délimitation des BV et des lignes d'écoulements avant projet puis la localisation des rétablissements à assurer à travers le projet linéaire.Une fois ces points identifiés, vous pouvez relancer les outils C3D (dans l'idéal après avoir intégré vos terrassements à la topo initiale). Remarque : les dernières versions d'InfraWorks 360 (module Drainage Design) propose un outil d'analyse des rétablissements pluviaux à travers les infrastructures linéaires. Il est toujours en évaluation. 1 Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
sinus85 Posté(e) le 13 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2014 Civil 3D propose des outils d'assistance à la délimitaion des BV mais ne rélisera pas l'étude d'assaisnissement pluvial de votre projet :-) La méthode classique reste donc la délimitation des BV et des lignes d'écoulements avant projet puis la localisation des rétablissements à assurer à travers le projet linéaire.Une fois ces points identifiés, vous pouvez relancer les outils C3D (dans l'idéal après avoir intégré vos terrassements à la topo initiale). Remarque : les dernières versions d'InfraWorks 360 (module Drainage Design) propose un outil d'analyse des rétablissements pluviaux à travers les infrastructures linéaires. Il est toujours en évaluation.[/quote Bonjour,Donc une delimitation de bassins versants automatique n'existe pas sur Autocad Civil.Je suis toujours obligé de mettre des lignes de partage manuellement.Existe il un logiciel qui fait ce travail ? Merci encore une fois a Mr Vincent fredon. 1
Vincent Fredon Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 AutoCad Civil 3D délimite les bassins versants automatiquement, selon plusieurs modes, comme expliqué dans mes messages précédents. Il faut trouver le mode le plus adapté à votre travail. Vous cherchez un produit qui réalise une analyse des rétablissements pluviaux à travers un projet. C'est plus que la simple délimitation de BV. Comme précisé dans mon message précédent, InfraWorks 360 et son module "Drainage Design" (en évaluation) propose cette approche. 1 Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
sinus85 Posté(e) le 13 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2014 AutoCad Civil 3D délimite les bassins versants automatiquement, selon plusieurs modes, comme expliqué dans mes messages précédents. Il faut trouver le mode le plus adapté à votre travail. Vous cherchez un produit qui réalise une analyse des rétablissements pluviaux à travers un projet. C'est plus que la simple délimitation de BV. Comme précisé dans mon message précédent, InfraWorks 360 et son module "Drainage Design" (en évaluation) propose cette approche. Je possede Autocad Civil 3D 2013 ou je peux trouver le module que vous m'avez citer "Drainage Design" ?
Vincent Fredon Posté(e) le 13 décembre 2014 Posté(e) le 13 décembre 2014 http://www.autodesk.fr/products/infraworks-family/overview 1 Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
