j'ai créé une application REVIT qui stocke des données dans un fichier CSV. Les données sont sous cette forme :
IdElement1;coordX1;coordY1;coordZ1;IdElement2;coordX2;coordY2;coordZ2;IdElement3;coordX3;coordY3coordZ3
Chaque ligne est constituée comme ci dessus et mon fichier contient en moyenne 200 lignes.
Mon problème se situe dans le fait que les données soient dans un fichier externe qu'il faut charger dans l'application à chaque fois.
Je souhaiterai stocker ces données directement dans le projet.
Quelle est la meilleure manière de procéder ?
J'avais pensé aux paramètres partagés des éléments mais chaque éléments peut apparaître dans plusieurs lignes donc beaucoup de paramètres partagés.... De plus, je ne souhaite pas que les données soient visible pour l'utilisateur.
Est-il possible de créer un dictionnaire ou autre ?
Merci d'avance :)
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
