Transformer Ligne (+attribut) en Point (+attribut)
Je cherche à transformer des lignes avec code attributaire (ligne + attribut qui sortent de mon gps)en point avec les mêmes attributs.
Certes la commande listing (dans Cov_2D--> listing) pourrait en partie fonctionner mais il faut transformer la ligne en polyligne et puis je n'arrive pas à transférer mes codes attributaires de la ligne sur mes points topo (bloc, X,Y,Z + code).
Quelqu'un connait-il une méthode, un lisp ou une technique sous covadis ?
Merci.
moko.
En effet voici une impression d'écran,
Il s'agit d'une ligne avec un code attrubutaire (ici STRUCTURE) plus 4 champs dont un NUMERO et un TYPE (de Structure).
Je souhaite "simplement" transformer ou exporter mes points d'extrémité de ligne en point X,Y,Z + (code (TYPE+NUMERO) pour n'avoir au final qu'un fichier de point (sous format txt ou dwg).
Oui en fait tu as des données d'objet sur ta ligne.
La réponse passe alors plus par les fonctionnalités de Map.
Malheureusement mes compétences en la matière s’arrête ici.
cordialement
Thierry Garré
C'est un truc comme cela que tu désire faire?
(defun c:moko ( / js_line ent dxf_ent tbldef lst_data)
 (princ "\nSélectionner les lignes.")
 (setq js_line (ssget '((0 . "LINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbLine"))))
 (cond
   (js_line
     (repeat (setq n (sslength js_line))
       (setq
         ent (ssname js_line (setq n (1- n)))
         dxf_ent (entget ent)
         tbldef nil
         lst_data nil
       (cond
         ((ade_odgettables ent)
           (foreach el (ade_odgettables ent)
             (setq tbldef (ade_odtabledefn el))
             (setq lst_data (cons (mapcar '(lambda (fld) (cons el (cons fld (ade_odgetfield ent el fld 0)))) (mapcar 'cdar (cdr (nth 2 tbldef)))) lst_data))
             (entmake
               (list
                 '(0 . "POINT")
                 '(100 . "AcDbEntity")
                 '(67 . 0)
                 '(410 . "Model")
                 (assoc 8 dxf_ent)
                 '(100 . "AcDbPoint")
                 (assoc 10 dxf_ent)
                 '(210 0.0 0.0 1.0)
             (setq nwent (entlast))
               (ade_odaddrecord nwent el)
               (mapcar '(lambda (x) (foreach data x (cond ((/= (cadr data) "FeatId") (ade_odsetfield nwent (car data) (cadr data) 0 (cddr data)))))) lst_data)
             (entmake
               (list
                 '(0 . "POINT")
                 '(67 . 0)
                 '(410 . "Model")
                 (assoc 8 dxf_ent)
                 (cons 10 (cdr (assoc 11 dxf_ent)))
                 '(210 0.0 0.0 1.0)
 (prin1)
Bon moko a disparu!...
Mais j'en profite pour étendre le sujet.
Dans son exemple, il y a des FeatID, je ne les ai pas restitué sur les points, mais ils ont pris la valeur par défaut (c'est à dire zéro). Je me demande si cette démarche n'est pas source d'ennuis, car d'après ce que j'ai compris ce FeatID est un peu comme le Handle d'une entité; c'est à dire unique.
Quel est le rique? Y a t-il une procédure pour corriger cela? (par programmation ou autre)
On trouve très peu d'exemple de développement en lisp pour Map sur le net. J'ai du mal a progresser dans le domaine et voir toutes les possibilités.
