Assainissement sous civil 3d
Je me permets de compléter la réponse d'Olivier.
Sans être expert du calcul hydro par Civil 3D, j'ai pu regarder ce que peuvent produire les outils fournis avec C3D.
Il existe aujourd'hui deux approches des dimensionements hydro autour de Civil 3D :
- un module "Hydraflow Storm Sewers" directement dans Civil 3D
- le logiciel SSA, couplé à C3D, plus puissant et plus complet
On retrouve 5 méthodes de calcul dans SSA dont la méthode rationnelle et des dérivées de la méthode rationnelle (et d'autres très spécifiques aux US).
Ces produits sont basés sur une approche américaine de l'hydraulique. On n'y retrouve donc pas la méthode de Caquot telle qu'elle est exploitée en France.
Toutefois, les capacités de SSA sont assez étendues et il est probable qu'en exploitant les bases de la méthode rationnelle, il soit possible de calculer des débits de pointes "Caquot".
A vérifier bien sûr.
Cordialement,
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
  Le 08/12/2014 à 14:20, hassan.amerzag a dit :
Merci je vais essayé d'installer C3D et voir ces méthodes de calcul
Cordialement,
Bonjour
C"est quoi C3D et comment l'installer svp ?
