nicovand Posté(e) le 4 décembre 2014 Posté(e) le 4 décembre 2014 Bonjour, Je cherche à savoir si il existe une commande ou un programme qui permet d'insérer un même attribut dans plusieurs blocs différents. Je voudrais éviter d'éditer chaque bloc pour le rajouter. Merci d'avance.
Fruity Posté(e) le 23 octobre 2015 Posté(e) le 23 octobre 2015 BonjourUne petite solution qui pourrait t'aider:Modifie un de ces blocs avec les valeurs que tu souhaites. Ensuite, utilise la commande "battman" pour synchroniser tous ces blocs sur celui que tu as modifié.Il te faudra faire pareil pour chaque bloc différent.Mais c'est déjà une grosse partie du travail fait. 1 https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
