Bonsoir,
Une petite idée de challenge m’a traversé l’esprit, le but serait de pouvoir comparer des listes constitués d’élément pouvant être de type différent, et ce indépendamment de leurs positions dans la liste.
Dans le principe si tous les éléments de la liste 1 sont présents dans la liste 2 et vice-versa, la fonction retourne T, ex :
(compare-p '(1 2 "abc" 2 (3.4 "d")) '(2 2 (3.4 "d") "abc" 1)) retourne T
Sinon la fonction retourne nil, ex :
(compare-p '(1 2 "abc" 2 (3.4 "d")) '(2 3 (3.4 "d") "abc" 1)) retourne nil
Bon code
Ma contribution :
(defun removeAt (i l)
 (if (or (zerop i) (null l))
   (cdr l)
   (cons (car l) (removeAt (1- i) (cdr l)))
(defun contentEqual (l1 l2 / i)
 (or
   (and (null l1) (null l2))
   (and l1
 (setq i (vl-position (car l1) l2))
 (contentEqual (cdr l1) (removeAt i l2))
La même pour les allergiques à la récursivité :
(defun removeAt	(i l / r)
 (while (and l (< 0 i))
   (setq r (cons (car l) r)
  l (cdr l)
  i (1- i)
 (append (reverse r) (cdr l))
(defun contentEqual (l1 l2 / p i)
 (setq p T)
 (while (and p l1)
   (if	(setq i (vl-position (car l1) l2))
     (setq l1 (cdr l1)
    l2 (removeAt i l2)
     (setq p nil)
 (and p (null l2))
Re,
Excellente contribution (gile), pour ma part je me suis orienté sur une solution plus basique..
(defun bv:contentEqual (a b / f)
 (defun f (a b c)
   (cond ((not (and a b )) (not (or a b )))
  ((equal (car a) (car b ) 1e-8) (f (cdr a) (append c (cdr b )) nil))
  (T (f a (cdr b ) (cons (car b ) c)))
 (f a b nil)
Solution dont j'ai cherché à optimisée le traitement, en supprimant l'appel à la fonction append.
(defun bv:contentEqual (a b / f g)
 (defun f (a b c)
  ((equal (car a) (car b ) 1e-8) (g (cdr a) (cdr b ) c))
 (defun g (a b c)
   (cond ((null c) (f a b c))
  ((equal (car a) (car c) 1e-8) (g (cdr a) b (cdr c)))
  (T (g a (cons (car c) B) (cdr c)))
 (f a b nil)
A+
Ps: (gile) je t'ai pris l'appellation contentEqual , que je trouve beaucoup plus parlante, merci
Posté(e) (modifié)
Salut
Ma contribution
(defun compare (a b / p s)
 (defun s(l p / B)
   (setq i 0)
   (while l
     (or (eq i p)
(setq b (cons (car l) B))
     (setq l (cdr l)
    i (1+ i)
   b
 (while (setq p (vl-position (car a) B))
   (setq b (s b p)
  a (cdr a)
 (if (or a B)
   nil
   T
Une version améliorée
 (defun s(l p / a B)
   (setq a (nth p l)
  b (vl-remove a l)
   (repeat (- (length l) (length B) 1)
     (setq b (cons a B))
   b
   (setq b (s b p)
  a (cdr a)
 (if (or a B)
   nil
   T
Modifié par Patrick_35
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Et une autre plus courte
(defun compare(a B)
 (while (and a b (= (length a) (length B)))
   (setq b (vl-remove (car a) B)
  a (vl-remove (car a) a)
 (if (eq (length a) (length B))
   T
   nil
Et une optimisation
(defun compare(a B)
Et une optimisation
(defun compare(a B)
Excellent Patrick_35 :), en plus d'être concise, ta dernière version semble la plus efficace "d'après mes tests" (même si je reste prudent dans les comparaisons entre fonctions).
Ps: si tu ajoutes un espace entre le B et la parenthèse tu pourra garder un b minuscule
  • 2 semaines après...
Une petite en passant certainement pas la plus rapide, mais au moins la plus courte..
(defun bv:contentEqual (l m)
 (equal (vl-sort (mapcar 'vl-prin1-to-string l) '<) (vl-sort (mapcar 'vl-prin1-to-string m) '<))
  • 2 mois après...
my version:
(defun f (a B)
 (cond ((equal a B))
       ((not (= (length a) (length B))) nil)
       ((f (vl-remove (car a) a) (vl-remove (car a) B)))
Hi
I don't have the habit of récusives, but great job :D
Make yourself scarce on this forum.
Thank you for your contribution.
Bonjour et merci de votre participation,
my version:
(defun f (a B)
 (cond ((equal a B))
C'est très bon, vous avez du l'écrire vite car je suis surpris que vous ayez préféré not = à /= ;)
Cordialement,
Soyez indulgent pour ma première contribution à un chalenge. :D
(defun foo ( y ) (acad_strlsort (mapcar '(lambda (x) (vl-princ-to-string x)) y)))
(defun compare-p (a b )
 (equal (foo a) (foo b )))
Je m'aperçois qu'il y a des ressemblances avec certains codes.
Olivier
