rebcao Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour à Toutes et à Tous, Avez-vous connaissance d'un BUG avec une 2014 ou LT 2014, lorsque l'on AJUSTE avec l'option TRAJET ou CAPTURE ou lorsque l'on fait un RACORD sur des objets qui sont très éloignés de l'origine 0,0... (= PLANS TOPO) Il se produit un décalage des intersections ????? Merci. Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
-Olivier- Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour Christian, Il y a eu un poste récent là dessus. Regarde ici. Je n'ai pas la 2014 donc je ne peux en dire plus. Olivier Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour, Ce n'est pas propre à la 2014, cela fait des années que dès que le X ou le Y dépasse 4 à 5 millions, les calculs d'intersection droite / cercle sont dans les choux => les commandes Cercles avec option Tangente/Tangent/Rayon et Raccord (qui doit utiliser les mêmes algo) crée des micros approximations de 10-5 à 10-6, ce qui empêche les fonctions ajuster ou prolonger de fonctionner correctement. Il y a quelques années, la solution proposée par Autodesk était de passer en 64 bits, ce qui n'a pas changé grand chose. Le problème c'est que ces fonctions sont développées par les gens responsables du noyau AutoCAD qui ne travaille pas en grande coordonnées, et ceux qui en ont besoin (MAP / Civil) ne sont pas responsable du dev de ces fonctions. On tourne en rond... Olivier Citer
La Lozère Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Hello,On en apprend tout les jours... je me suis toujours demandé pourquoi, un cercle 2 tangentes/rayon, ne s'ajustait pas toujours sur les tangentes..... Et inversement, les tangentes sur le cercle.Maintenant je sais. Merci. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2014 Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonsoir à toutes et tous, Effectivement, lorsque l'on travaille en coordonnées Lambert (93 ou 9 zones), nous sommes très loin de l'origine Exemple : PROJECTION CONIQUE CONFORME CC47Latitude origine = 47°Numéro de zone NZ = 6Longitude origine = 3.00000000 °Premier parallèle standard = 46.25000000 °Deuxième parallèle standard = 47.75000000°Constante Xo = 1 700 000 m Constante Yo = 6 200 000 m C'est là ou le groupe pour déplacer les objets à construire peut servir ou encore le wbloc mais dans l'ensemble, on arrive tout de même à travailler si on à fait un choix judicieux de mesures de points sur le terrain,..Mais là, c'est un autre débat,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
