CUI / CUIX
Auparavant on pouvait lire et modifier les fichiers MNU et MNS. avec le bloc note ou le notepad
Maintenant avec les fichiers CUI ou/et CUIX impossible de les lires .
Comment faire pour les lires et apporter une modification aux menus personnalisés ou ajouts des icones ?
Cordialement
Cordialement.
On peut toujours charger des fichiers de menu partiel .mnu ou .mns avec la commande CHARGMNU (_MENULOAD) pour ajouter des menus, barres d'outils, rubans, etc...
Les fichiers CUIX sont en fait des fichier compressés. On peut les ouvrir en changeant l'extension .cuix en .zip ils contiennent plusieurs fichiers de ressource pour les images par exemple et des fichiers .cui qui sont la description des menus, barres d'outils, rubans, etc. au format XML.
On devrait pouvoir ouvrir et modifier ces fichiers dans un éditeur de texte (ou une éditeur de code XML), mais personnellement, je ne le conseillerais pas à moins d'avoir, en plus d'une bonne connaissance de la structure de l'interface d'AutoCAD, un bonne connaissance du langage XML.
On peut, beaucoup plus simplement, créer et ajouter ou modifier des CUIX depuis l'interface de personnalisation, commande IUP ou CUI.
