Invité Emy Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 Bonjour j'ai un problème avec la commande MAPEXPORT Multiclass et l'utilisation d'un script. Je m'explique. Je souhaite exporter les données de mon DWG en SHP. La commande Map Export Multiclass me permet d'exporter un SHP par calque et par type de géométrie. Pour sauvegarder mes paramètres d'export, j'ai crée un profil d'exportation au format EPF. Quand je l'utilise manuellement (en tapant la commande puis en chargant mon profil dans la fenetre de MAPEXPORT), tout marche bien. Mais pour automatiser la démarche, j'ai créé un script. Quand je l'utilise celui-ci ne m'indique pas de message d'érreur, mais aucune couche SHP n'est créé. Je me retrouve avec ca dans ma ligne de commande : Traitement en cours..."0 objet(s) sur 245 sélectionnés, exporté(s) en 0 sec. Je ne comprends pas. :blink: Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance ;)
Olivier Eckmann Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 Bonjour, Le chargement du fichier EPF en ligne de commande ne fonctionne pas correctement pour le Shape multi-classe depuis MAP 2009 il me semble, ce n'a jamais été corrigé. Il est possible de contourner le problème en modifiant à la main le fichier EPF en remplaçant 1 par 2 dans cette ligne.<MapLayersToLevels>2</MapLayersToLevels>Ne pas re-enregistrer ce profil à partir de MAP sinon la variable est remise à 1. Voir cette discussion. Olivier
Invité Emy Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 Bonjour Olivier. En effet j'avais deja parcouru ce sujet. Mais dans mon profil EPF, j'ai <MapLayersToLevels>0</MapLayersToLevels> . J'ai beau changer, ca ne change rien au résultat. Aucune couche SHP est créé.
