jms Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Bonjour, J'essaye d'afficher dans un plan d'étage d'immeuble de bureaux, des QR Code équivalents au n° des locaux. Evidemment, j'aimerais pouvoir les générer facilement mais ces QR Codes ne sont pas une simple police qu'on ajoute aux autres. Et à moins de passer par un générateur de QR Code en ligne, qui me retourne une image, à copier/coller dans le plan, je ne vois pas encore de méthode plus rapide...(c'est lourd !!!)Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ces codes dans des dessins ?Un conseil ? Grand merci d'avance Jean-Michel
Invité Patrick Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 J'avais posté une discussion à ce sujet il y a quelques années... avec un programme LISP je crois qui générait des QRcodes...
jms Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2014 Merci Patrick.J'avais fait une recherche dans le forum, sans résultat. Je réessaye...
thierry.garré Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Bonjour, avec une rapide recherche sur Google on trouve ccela: Qr codes Non testé toutefois. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jms Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2014 Génial...très efficace, mais Autocad plante dès que j'ai terminé la commande ! :(
thierry.garré Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Surement un problème dans le lisp. Il ne te reste plus qu'a exposer ton soucis dans le forum adequat de Cadxp. Pour ma part mes compétences s’arrête ici. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jms Posté(e) le 17 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2014 Néanmoins un grand merci pour cette piste.
Steven Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Salut à tous, Ce lisp est pas mal mais le soucis est que l'on ne peut pas insérer plusieurs QRCodes avec un texte différents.En effet, lorsqu"on insère un premier QRCode, le bloc s'apelle QRCode. Ce qu ifait que si j'insère à nouveau un QRCode via le lisp et que j'entre un autre texte, tous les QRCodes du dessin auront le même texte.J'ai voulu faire un essai pour faire du réferencement de mobilier mais ça ne s'y prête malheureusement pas vraiment.N'y aurait-il pas un moyen d'avoir un QRCopde différent à chaque fois qu'on en insère un? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
vincentp010 Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Salut, sur la page du projet, il y a un exemple qui dit que tu peut changer le nom du bloc Citation LISP syntax (qrcode msg name option) msg string to encode name name of block to create option if 1, just update block (if present in the drawing) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Steven Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Salut vincentp010, J'ai bien vu, mais lorsqu'on insère le QRCode, il n'y a pas d'options :unsure:Je pensais qu'il fallait changer la valeu 1, dans le lisp, par une autre valeur mais je ne vois pas laquelle. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Georges2 Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 salut à tous tu renommes le QRcode avant d'insérer un nouveau, je crois que ça marche à tester @+
Steven Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Le 17/11/2014 à 16:28, Georges2 a dit : salut à tous tu renommes le QRcode avant d'insérer un nouveau, je crois que ça marche à tester @+ Bonjour Georges2, Si je souhaite référencer 300 mobiliers sur un étage, par exemple, je ne vais sûrement pas renommer un QRCode manuellement avant d'en insérer un nouveau. Je pense que le lisp peut le faire mais je n'ai pas bien compris le système. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
(gile) Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Salut, Ajouter ce bout de code a QRcode.lsp et utiliser la commande MQRCODE pour insertions multiples (le nom du bloc est incrémenté). (defun c:mQRcode (/ incrName str i name) (setq i 0) (while (tblsearch "block" (setq name (strcat "QRCode_" (itoa (setq i (1+ i))))))) (cond ((not (validstr (setq str (getstring "\nEnter Text to encode :" T)))) (princ "\nNo text entered") ) ((QRcode str name 0) (command "_REGENALL") (command "_INSERT" name) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Steven Posté(e) le 17 novembre 2014 Posté(e) le 17 novembre 2014 Une fois de plus, Gile a encore fait très fort. Tout simplement génial. http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/1036947074_gif.gif Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Invité Patrick Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 J'ai retrouvé la discussion, c'était il y a 5 ans... http://www.exmateria.com/index.php?topic=1501.0
nG! Hebus Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 <3 Gile "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Fundream Posté(e) le 18 novembre 2014 Posté(e) le 18 novembre 2014 Merci pour ce post, ça va donner une petite touche technologique à mes plans !!! Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
kluna Posté(e) le 23 mars 2020 Posté(e) le 23 mars 2020 Une autre solution ici: https://cadxp.com/topic/43921-qrcode/ Thierry Developpement C++, C/CLI, .NET, ObjectARX, OpenDWG, O.D.A., Teigha ...
