Boutons de justification de texte
Je modifie souvent la justification de mes textes (gauche milieu, droit, haut, centre, bas).
Je passe par la palette de propriété et la liste déroulante de justification.
Y aurait-il plus simple et surtout plus instinctif pour changer cette justification, des boutons directs, tels qu'ont les trouve sur Word, Excel ou autres ?
Merci d'avance
Bonjour Ludwig,
Si tu travailles avec des textes multiligne et le ruban, tu double-cliques sur ton texte, tu sélectionnes le texte en faisant Ctrl+A, puis dans le ruban contextuel du texte, tu cliques sur Justification et tu choisis ce que tu souhaites
Voir ici.
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de m'apercevoir que le lisp de (gile) "JU", ne fonctionne plus sur la 2015 (pas de boite de dialogue et =>)
  Citation
JU
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 6 trouvé(s) (1 dupliqué(s)), 6 au total
Choix des objets:
; erreur: quitter / sortir abandon
Commande:
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
À part une erreur dans le copier/coller du code, je ne vois vraiment pas.
Le fichier de description de boite de dialogue (Temp.dcl) est écrit "à la volée" par le LISP qui le charge directement ensuite pour afficher la boite de dialogue.
Super ce lisp, Gilles :D
http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/yaisse_gif.gif
  • 2 mois après...
Mon but était de changer rapidement la justification d'un texte (sans trop de clics dans des rubans, bôtes de dialogue, palette de propriété, etc).
Du coup j'ai fait ça qui défini des commandes pour chacun des 9 boutons du pavé numérique, en utilisant la commande JUSTIFIERTEXTE.
Je n'ai pas encore trop testé...
(defun c:1 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "BG"))
(defun c:2 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "BC"))
(defun c:3 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "BD"))
(defun c:4 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "MG"))
(defun c:5 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "MC"))
(defun c:6 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "MD"))
(defun c:7 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "HG"))
(defun c:8 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "HC"))
(defun c:9 ()(command "justifiertexte" (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))) "" "HD"))
En fait j'aurais préférais (pour mon usage) trouver une commande modifie la justification ET déplace le texte (point d'insertion fixe) mais je n'ai pas trouvé (j'avais pensé avec chprop , mais non).
http://smiley-online.com/images/gif/bravo/vignette/thumbnails/yaisse_gif.gif +1
J-C Van Damme
