DWG to PDF > Comment Modifier la longueur Maxi
Je dois imprimer un plan d'une longueur de 7000mm en PDF; le problème, c'est que la longueur maxi d'impression en PDF de "DWG to PDF" est de 5080mm...
Serait-il possible m'aider à modifier cette longueur maxi ou à se procurer une autre "imprimante PDF" avec une longueur maxi modifiable ou de 10000mm?
je vous remercie d'avance
:rolleyes:
idem pour PDFCREATOR il y a une limite fatidique à 5080 qui étrangement correspond à 200 pouces...
la norme du PDF impose elle une limite?
peut etre une solution
tu fait ton PDF à l'echelle 1/2 du résultat attendu, et tu imprimes à 200% ?
Je n'est pas testé, mais en passant par Foxit on a plus la main sur les échelles que sur Accrobat
http://www.foxitsoftware.com/downloads/
