[A2013] Prototypage Impression 3D
J'essaie d'envoyer un fichier vers un prestataire d'immpression 3D (SCULPTEO).
Il n'eccepte pas le .DWG et j'ai essayé en .DXF mais cela ne fonctionne pas :
Journal d'import
Des problèmes ont été rencontrés lors de l'ouverture de votre fichier :
   3DSOLID entity is not supported
Le site du prestataire parle de convertir mon fichier via une commande "Envoyer au service d impression 3D".
Mais je ne trouve pas comment accéder à cette commande...
Peut être existe t'il une procédure plus simple ?
Salut Bruno,
En piece jointe un screnn shot, cette commande se trouve dans l'onglet "sortie"
Je n'ai pas encore eu à m'en servir mais je me suis renseigné sur la procedure à suivre pour l'impression 3D.
Yanosh
Precision 7500 - Win 7 x64 -Intel 6 coeurs - 56 Go ram - Quadro 4000 - double ecran 24" - souris SpaceExplorer.
Precision M 6600 17" - Win 7 x64 -Intel 4 coeurs - 16 Go ram - Quadro 4000.
Autocad 2015 - Inventor 2015 - Artlantis 5 - Showcase 2015 - Photoshop Cs6
www.hyh.fr
Je ne retrouve pas le même environnement que toi.
Peut être parceque je ne suis pas en mode modélisation 3D ?
Je n'arrive pas à trouver comment passer en mode modélisation 3D...
Ou bien il me manque un plug-in ?
Je joins la capture d'écran :
Dans l'icône de base Autocad* en haut à gauche, développer sous "Publier", et là on propose d'imprimer en 3D. Mais attention, les paramètres sont capitaux afin d'éviter des pièces trop fragiles ou non imprimables. A lire dans l'aide.
Le mieux, effectivement, c'est de voir avec ton service qu'ils fassent cela eux-mêmes. D'où l'intérêt de voir avec eux ce qu'ils souhaitent recevoir comme type de fichier et ensuite de passer par l'exportation.
Amicalement. ;)
* La pomme chez toi je pense... :rolleyes: ou dans "fichier" ou...
www.neda.ch
Je n'arrive pas à trouver, j'ai developpé les menus : Pomme, AutoCAD, Fichiers, mais je ne trouve pas publier.
Juste publier par lots mais qui ne me propose que du pdf...
Re,
Je ne vois qu'une chose dans ce cas : CA N'EXISTE PAS SOUS MAC ! :(
Et ça, ça ne m'étonne qu'à moitié. :mellow:
Si quelqu'un peut confirmer... svp ?
Dans ce cas, si c'est avéré, trouver quelqu'un basé sous environnement Windows.
Essaie encore dans le forum affecté à Mac, on ne sait jamais. Mais il me semble que c'est le désert là-bas ;)
Courage...
www.neda.ch
Allez, BrunoB, faut pas être triste...
Dans "enregistrer sous" il te propose quels formats ?
Regarde avec ton service si il y en a un qui convient à tes imprimeurs 3D.
Sinon, tu peux toujours mettre le fichier en ligne et une bonne âme du forum s'occupera de la conversion. (Pour autant que l'on connaisse le type de fichier qu'ils ont besoin, je rappelle...)
Voiloù, à plus. ;)
www.neda.ch
