Bonjour à Toutes et à Tous,
Soit la liste suivante, contenant des chaines avec des doublons, triplons, et plus :
("Nom BLOC" "123" "ABC" "BBB" "123" "AAA" "BBB" "123" "BBB" "123" "ABC" "789" "123")
Existe-t-il une fonction LISP ou VLISP toute prête, pour faire le CUMUL ou faut-il passer par une boucle qui va traiter la liste élément par élément ? qui donnerait par exemple ce résultat sous forme de paire pointée et le TOTAL ?
( ( "Nom BLOC" . 1 ) ("123" . 5) ("BBB" . 3) ("AAA" . 1) ("ABC" . 2) ("789" . 1) )
Je vous remercie
Christian
Salut
(setq tbl '("Nom BLOC" "123" "ABC" "BBB" "123" "AAA" "BBB" "123" "BBB" "123" "ABC" "789" "123"))
(while tbl
 (setq n   (length tbl)
js  (car tbl)
tbl (vl-remove js tbl)
lst (cons (cons js (- n (length tbl))) lst)
(reverse lst) --> (("Nom BLOC" . 1) ("123" . 5) ("ABC" . 2) ("BBB" . 3) ("AAA" . 1) ("789" . 1))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Un exemple de fonction LISP (defun)
(defun groupItems (lst / pair result)
 (foreach item	lst
   (setq result
   (if (setq pair (assoc item result))
     (subst (cons item (1+ (cdr pair))) pair result)
     (cons (cons item 1) result)
 (reverse result)
