[A2013] Union solides impossible
Je bloque sur l'union de solides, j'obtiens le message suivant :
L'opération booléenne sur les solides et/ou les surfaces a échoué.
Erreur d'opération de modélisation:
    inconsistent face-body relationships
J'ai réalisé 2 solides 3D par lissage : j'ai pu réaliser une union
J'ai réalisé des solides par extrusion : j'ai pu réaliser des soustractions et chanfreiner les arrêtes.
Mais quand je veux réaliser l'UNION des objets issus de LISSAGE et d'EXTRUSION cela ne fonctionne pas.
P.S. je ne sais pas comment joindre mon fichier...
déja ton plan avait 4 érreures detéctées, il demandait à etre passer par la commande "récupérer"
mais ton problème provenait des surfaces des 2 objets (du dessous) qui étaient très proche mais pas identique et autocad ne savait pas interpréter cette surface (je pense).
solution : simple on coupe à la jonction des 2 objets celui qui rentre dans l'autre et on procede a l'union
http://i59.servimg.com/u/f59/13/12/60/77/0210.jpg
voici le fichier
https://www.dropbox.com/s/pnhbre3e1l570fy/Water%20pump.dwg?dl=0
Je sais qu'il y a une variable système à modifier afin de pouvoir réaliser un LISSAGE suivant une polyligne.
Je l'ai modifiée mais je ne me souviens plus de laquelle : tu ne la connaîtrais pas à tout hasard ?
Je dessine une POLYLIGNE avec PEDIT pour joindre des arcs et des segments.
Je crois que la variable en question permet de considérer les POLYLIGNE comme des SPLINE ce qui permet le LISSAGE...
Il me semble de mémoire...
Lorsque tu "splines" une Polyligne, la simulation de Spline est realisee automatiquement par 8 segments !
Ce qui peut s'averer insuffisant surtout lorsqu'il y a des "virages serres" !!
Donc tu vas augmenter la variable System SPLINESEGS en fonction de tes besoins ...
Bon WE, Bye, lecrabe
