purge de calque dans bloc
j'aurais besoin d'une petite routine qui me permette de supprimer un calque qui est intégré dans des blocs.
je suppose que ça à déjà été fait alors si quelqu'un à ça sous la main, je l'en remercie par avance.
Bonjour Juju_30.
Pour supprimer des calques qu isont dans des blocs, il faut prendre bien soin que les objets qui composent le bloc sont sur le calque 0, car si tu supprimes des calques sur lesquels il y a des objets, dans tes blocs, tu vas avoir des surprises.
Voir une explication ici et
Bonne journée.
hello
nous nenconnaissons aps tous les tenants et les aboutissants de ta démarche mais inon tu peux effacer purement et simplement le calque avec LAYDEL
cette remarque n'en reste pas pour autant en lien avec les points qu'aborde Steven dit "la cabine spatiale"
Phil
Avec la FUSION (_laymrg) de calque ça marche très bien !
Comme on suppose que les objets des BLOCS devraient être sur le calque 0 (zéro), il suffit de sélectionner le calque dans la liste (option nommé) et ensuite de choisir le calque de destination 0 (zéro).
c'est tout...
Christian
je vais essayer d'éclaircir le sujet. j'ai un fichier, composé de blocs, que je dois purger avant de le transmettre.
j'ai repris tous les bloc avec les traits de construction dans le calque 0 (là on est d'accord) seulement dans ces blocs dynamique j'ai créer des hachures (dans un calque hachures) et en sélection rapide le calque hachure du bloc ne se supprime pas d'où mon idée de routine.
en clair je veux supprimer le calque hachure qui est intégré à mes blocs sans les reprendre un par un.
