tvr42 Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Bonjour, Est-ce qu'un Lisp existe pour accrocher des sommet de polyligne 2d au point topo le plus proche? Mais pas tous les sommet je voudrais pouvoir indiquer un rayon de recherche du pt topo Merci d'avance
Olivier Eckmann Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Bonjour, comme tu parles de points topo, est-ce que tu as un Covadis par dessus ton AutoCAD.Si oui, c'est le menu Covadis 2D / Point topo / Corrélation d'objet.Olivier
tvr42 Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2014 Oui j'ai covadis, j'ai essayé cette commande, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il me fallait, en fait lorsque je monte ma polyligne 2d en 3d j'ai la création de point intermédiaire dans les arc qui ne sont pas accroché à des points topo. Et quand je monte en 3d j'ai des soucis de prise en compte d'altitude donc me faudrait un outil qui interpol les altitude des points intermédiaire entre deux points topo
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 Bonjour, Je ne suis pas sûr de comprendre le problème. La fonction de corrélation d'objet, même s'il y a une option 3D, elle doit (peut) être utilisée en 2D. Elle permet de déplacer les sommets (X,Y) d'une poly 2D sur le X,Y du point topo trouvé dans le rayon de recherche spécifié. Les sommets qui sont trop loin (hors rayon de recherche) ne sont pas modifiés. Je l'utilise régulièrement lorsque j'ai un DWG avec les polylignes uniquement et un semis de point issu d'un chargement avec des arrondis de décimales différents. Ensuite, s'il faut monter la poly2D vers le 3D, il y a une autre fonction Cov3D / Construction3D / Tranformation 2D-3D qui fait ce boulot spécifiquement. Olivier
