chris66 Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Bonjour, Depuis ce matin je rencontre un soucis avec la fonction GEOCARTE, je suis connecté à Autodesk, tous les paramètres sont bien renseignés (système de coordonnées) sur plan géoréférencé, j'active la carte mais rien ne se passe, j'ai répété l'opération avec des vieux dossiers sur lesquels ça fonctionnait, idem, aucun fond de plan!! j'ai redémarré l'ordinateur... idemIl me semble que précédemment, lors des affichages de cartes, il y avait un petit logo BING qui s'affichait et qui dans le cas présent ne s'affiche pas!!Est-ce que quelqu'un a déjà eu un soucis similaire? Une idée?Merci
La Lozère Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Hello,Il faut un compte Autodesk 360 pour que ça marche. Tu es bien connecté? A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
chris66 Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2014 Hello,Il faut un compte Autodesk 360 pour que ça marche. Tu es bien connecté? A plus Oui je suis bien connecté à Autodesk 360, et rien ne s'affiche quand même! c'est bien ça le problème! idem sur le poste d'un confrère!! je doute donc que le problème vienne de chez nous!
lecrabe Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Hello RAPPEL : la fonction GEOCARTE (ou GEOMAP) existe depuis la version 2014 et meme sur un "simple" AutoCAD LT ... Q1) Cela fonctionnait dans ta societe jusqu'a quand ? Q2) Si tu as un portable (ou un fixe "transportable") avec un AutoCAD quelconque 2014/2015, tu l'emportes a la maison ce soir et tu ReTestes depuis chez toi ! Vois tu ce que je veux dire ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
chris66 Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2014 Hello RAPPEL : la fonction GEOCARTE (ou GEOMAP) existe depuis la version 2014 et meme sur un "simple" AutoCAD LT ... Q1) Cela fonctionnait dans ta societe jusqu'a quand ? Q2) Si tu as un portable (ou un fixe "transportable") avec un AutoCAD quelconque 2014/2015, tu l'emportes a la maison ce soir et tu ReTestes depuis chez toi ! Vois tu ce que je veux dire ... Bye, lecrabe Tout fonctionnait normalement jusqu'à hier, par contre nous ne travaillons pas sur ordi portable mais sur des postes fixes difficilement transportable, j'ai essayé d'utiliser la fonction sur les deux postes; même problème! pourtant la connexion internet fonctionne parfaitement!ça fonctionne chez vous?
lecrabe Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Hello SORRY il semblerait que Autodesk + BingMaps soit HS aujourd'hui !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
chris66 Posté(e) le 31 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2014 Hello SORRY il semblerait que Autodesk + BingMaps soit HS aujourd'hui !! Bye, lecrabe C'est bien ce qu'il me semblait! merci pour la confirmation.. idem aujourd'hui d'ailleurs...
daemge Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 C'est bien ce qu'il me semblait! merci pour la confirmation.. idem aujourd'hui d'ailleurs...Bonjour à toutes et à tous Geocarte fonctionne ce matin sur mon poste Bonne journée
DenisHen Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 Salut à tous, C'est curieux, ça ne fonctionne plus chez moi aussi... ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
chris66 Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2014 Aucun amélioration de mon côté, ça fonctionne toujours pas et ça commence à faire quelques jours!!! On peut pas avoir un peu plus d'infos sur ce problème!!?
DenisHen Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 Ca a peut-être un rapport ? http://cadxp.com/topic/40412-acad-20142015-autodesk-et-bingmaps-out/ Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
daemge Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 Aucune amélioration de mon côté, ça fonctionne toujours pas et ça commence à faire quelques jours!!! On peut pas avoir un peu plus d'infos sur ce problème!!?quand ça marche pas chez moi je tente ceci tu fais un "geosuppr" et tu réassocies ensuite le même système de coordonnées , parfois ça fonctionne comme technique
chris66 Posté(e) le 4 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2014 Ca a peut-être un rapport ? http://cadxp.com/topic/40412-acad-20142015-autodesk-et-bingmaps-out/ Denis... En effet, suite à certaines failles apparemment! les développeurs sont en train de travailler la dessus! Reste plus qu'à attendre <_<
lecrabe Posté(e) le 4 novembre 2014 Posté(e) le 4 novembre 2014 Hello Il faut savoir etre patient ! Bye, lecrabe Comme a dit Confucius : Si tu ne peux aller a la Montagne, alors tu attendras que la Montagne vienne a toi ! Avec la derive des continents et la tectonique des plaques : tout est possible !? Autodesk Expert Elite Team
