-DD- Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour Je dois transférer un fichier autocad en 3D vers solidworks. Mon contact me dit qu'il n'arrive pas à ouvrir les .dwg et voudrait des .step Mais avec autocad je n'ai pas la possibilité d'exporter des .step. Je peux exporter mes fichiers sous les formats suivant :.dwf.dwfx.fbx.wmf.sat.stl.eps.dxx.bmp (je me doute que c'est pas un fichier tres pratique pour la 3D :D ).dgn Quel est le type fichier que vous utilisez pour les transfert entre autocad et solidworks. Est ce qu'un de ces format est lisible par solidworks ? (je ne connais pas ce logiciel et je n'aimerais pas me faire balader par mon interlocuteur.) Merci d'avance.
Fundream Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Sat ou Stl mais le mieux reste le dwg ou le dxf que solidworks ouvre parfaitement.Enregistre en DWG 2004 en revanche Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Tramber Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 Exporte en .sat Pour les Step, normalement c'est ok sur les AutoCAD récents ou 2015, je ne sais plus. Mais le .sat devrait aller même si c'est plus contraignant pour ton partenaire. Ce qui est certain c'est que tu peux oublier tous les autres et savoir que le stl "facetisera" ton export. (réponse en double de Fundream mais, normal, je viens de modérer la conversation qui était en double et que je n'avais pas vu en double. MErci d'éviter les sujets doubles. Et je ne le dirai qu'une fois !) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Felix Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Bonjour, La solution de Tramber devrait marcher. Après, si ton contact veut absolument du STEP, et que vous avez souvent cette problématique, tu peux (ou il peut) toujours utiliser un convertisseur comme celui-ci : http://www.datakit.com/convertisseurs-cao/dwg-dxf-3d-vers-step/15-7-0.html ça marche très bien, mais il faut mettre un peu la main à la poche.
Tramber Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Sur ma 2014, j'ai déjà l'export iges qui serait le top pour les utisateurs Solidworks, d'après moi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nG! Hebus Posté(e) le 30 octobre 2014 Posté(e) le 30 octobre 2014 Bonjour, Depuis la version 2012 Soliworks permet d'importer directement des fichiers DWG. Pour le reste si tu a une version antérieur:-Depuis AUTOCAD enregistre en SAT, ne pas oublier de décomposer les blocs 3D (le format STEP autocad fait de la merde)-Puis http://www.cadexchanger.com/ (installer ceci C'EST GRATUIT !!!)-Transforme ton SAT en STEP (les propriétés des éléments sont gardés)-Importe ton STEP sur SOLIDWORKS (il est plus léger comme ça et les propriétés des éléments venant de site genre 3Dcontentcentral sont concervés) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
-DD- Posté(e) le 31 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2014 Merci pour vos réponses. Le .sat a bien fonctionné par contre l'importation dans solidworks était très longue j'avais un fichier .sat de 163Modonc je l'ai découpé en petites zones.
Tramber Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 En besoin ponctuel, cherche une bonne âme qui a une version récente d'AutoCAD pour exporter en .iges...J'en suis une, tu peux m'écrire depuis mon site.... je te répondrai avec courriel ou me faire un MP ici Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fundream Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Ou quelqu'un qui a solidworks et qui sait importer du DWG2004, parce que franchement Solidworks le fait très bien... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Tramber Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Le 31/10/2014 à 09:00, Fundream a dit : Ou quelqu'un qui a solidworks et qui sait importer du DWG2004, parce que franchement Solidworks le fait très bien...Tu as dit plus haut qu'il fallait enregistrer en 2004, en revanche.Alors est-ce qu'il le fait si bien ?Tu me diras, il n'y a pas de raison que les formes solides, même générées avec les nouveaux outils d'autoCAD (depuis 2007), n'ont pas de raisons d'être mal transcrites, d'après moi....Adesk a abandonné l'export .3DS, très malheureusement, mais en intégrant depuis peu les .iges, ils ont repris quelques points. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fundream Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 En 2007 ça marche aussi, c'est le dernier palier avec mon solidworks car c'est un 2010, mais les plus récent doivent ouvrir plus récent. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
-Olivier- Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Bonjour,Solidworks 2014 peux ouvrir les formats 2010. Pour les formats 2013 je ne peux pas dire car mon Autocad est trop ancien. Olivier
Fundream Posté(e) le 31 octobre 2014 Posté(e) le 31 octobre 2014 Bon donc on est d'accord, solidworks ouvre très bien le dwg Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
