Projet Giratoire Anneau seul
Bonjour ,
j aimerais savoir s'il est possible de faire un projet piste avec un giratoire "sans branche " donc uniquement l' anneau
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Oui , mais en dehors de l'assistant Multiaxe (logique puisque l'on a qu'un seul axe!)
1er dans la barre d'outils des axes , sur le bouton des arcs tu as une commande pour créer un axe circulaire centre+rayon
2 eme tu tabule de façon classique
3em tu fait ton profil en long TN
4eme tu dessine ton profil en long projet
commence par deux pentes/rampes puis double clic dessus pour choisir l'option courbe circulaire.
tu raccorde tes deux pentes rampes avec des arcs de parabole ou des arcs de cercle (je te laisse deviner comment faire les deux raccordements)
tu affecte tes 1/2 profils type
gestion des points typés+devers
et calcul du projet.
Par contre je me demande a quoi peut servir un giratoire sans branches.....
cordialement
Thierry
Thierry Garré
  Le 28/10/2014 à 16:48, thierry.garré a dit :
cordialement
Thierry
Bonjour ,
L' explication est propre c'est d' ailleurs ce que j ai fais mais le hic est que j ai un giratoire Oblong en suivant cette méthodologie j ai
du mal a raccorder les branches (RA) au giratoire Oblong c'est d' ailleurs pour cella que j ai pensé a utiliser le module Multi axe
mais la encore j ai été bloqué impossible de créer un giratoire avec les branches tel que sur la pièce jointe donc j ai créer mon
Projet Giratoire Oblong j ai fais l' axe en plan , Profil en long mais avant d' affecté mes profils en travers j'aurais aimer caler les
diverses raccordement a l' oblong
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
